провода для микрофонов и динамиков
tr0y
Сообщение tr0y »
здравствуйте.
не спеша, своими силами строю дом. пришло время внутренней отделки. появилось желание сделать дом немного умнее кирпичной коробки.
про то что нужно вести прямые линии из эл. шкакфа это я понял, про витую пару на выключатели и датчики тоже.
как быть с аудио? хотелось бы отдавать команды голосом. в каждую комнату микрофон и динамик? какие провода проложить? как подключить в дальнейшем к ПК с MD? отдельные аудиоплаты для каждой комнаты?
какой микрофон можете рекомендовать для комнаты в 40 кв.м.?
вообщем вопросов много, спасибо заранее за ваши ответы
Svetлая
Re: провода для микрофонов и динамиков
Сообщение Svetлая »
С аудио всё просто, есть специальные аудио кабели. Проконсультируйтесь в специализированном магазине и Вам подскажут.
С микрофонами всё плохо)) Компьютер поддерживает много подключений, но вот управление МЖД только одни- тот который в системе будет стоять головным (по умолчанию). Все остальные не будут работать на МЖД. (У меня не получилось)
Я вышла из подобной ситуации установкой терминалов в каждом необходимом помещении с подключением микрофона с усилителем. Мертвых зон и шумов полностью избежать не удалось, но в 80% идет срабатывание.
МЖД на ubuntu, терминалы на windows. В качестве железа- nettop'ы. Есть на androide, но там голосовая активация не хочет работать, что не удобно.
Кабель для микрофона идет специализированный, с экраном. Дополнительно на входе паяется шунт для подавления наводящих помех.
Я делала из готовых модулей для arduino с алика max9814
Схему подключения взяла тут https://mysku.ru/blog/diy/65632.html
Удачи.
Сообщение fandaymon »
В каждую комнату малинка + respeaker 2/4 + mdmTerminal
https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2/
И никаких проблем с проводами и виндой.... Бонусом - терминал может работать и как гугл ассистент
Для маленькой комнаты respeaker с 2 микрофонами вполне нормально отлавливает ключевую фразу, к тому же в нём есть усилитель, т.е. подключаются колонки и получаем более-менее приемлимый звук
Для большой комнаты лучше брать respeaker c 4 или 6 микрофонами
Сообщение tarasfrompir »
tr0y писал(а): Пт фев 21, 2020 8:17 am здравствуйте.
Если Виндавс
-несколько усб звуковух - и где то на форуме есть прога и не одна для этого
НО ТОЛЬКО ВИНДА
Или самому подправлять питоновые скрипты
tr0y
Сообщение tr0y »
fandaymon писал(а): Пн фев 24, 2020 12:42 pm В каждую комнату малинка + respeaker 2/4 + mdmTerminal
вот этот вариант интересный, хотя с малинкой не знаком вообще
т.е. в каждой комнате нужно организовать какое то место куда нужно подвести LAN и 220 и от туда провести провода для микрофонов и динамика, верно?
а какие микрофоны нужны для respeaker??
Как вариант можно рассмотреть готовые решения - например, колонки с голосовым ассистентом Алиса (яндекс.станция большая и мини, ирбис и др.)
skysilver писал(а): Вт фев 25, 2020 10:39 am Как вариант можно рассмотреть готовые решения - например, колонки с голосовым ассистентом Алиса (яндекс.станция большая и мини, ирбис и др.)
Я согласен - намного проще и удобней - но ведь несколько функций и не нужно из этих колонок... Так что думайте....
Да и ведь функционал может менятся разрабом и интернет пропадать и т.д.
tr0y писал(а): Вт фев 25, 2020 10:25 am а какие микрофоны нужны для respeaker??
Respeaker - это шилд (плата) с микрофонами и обвязкой для подключения к одноплатным ПК. http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker/
Также советую почитать viewtopic.php?f=5&t=5460
Лан не нужен. У малинки есть вайфай. Нужно только питание. Respeaker это и есть плата с микрофонами. Это так называемый шилд для малинки. В качестве динамика можно использовать обычные компьютерные колонки, которое можно поставить рядом и не вести никаких проводов.
По сравнению со всякими гугл и яндекс колонками есть несколько плюсов - не нужен геморрой с веб хуками и прочим, ключевые слова настраиваются какие хочешь, получается полноценный терминал МДМ, ну и допиливать можно как хочешь, если питон знаешь
Svetлая
Сообщение Svetлая »
А как сделать так, что бы без интернета "голос" работал? Как только инет в down, мжд перестаёт реагировать на голосовые команды у меня.
Я что то где-то не включила или мжд не умеет оффлайн "говорить"?
