провода для микрофонов и динамиков
здравствуйте.
не спеша, своими силами строю дом. пришло время внутренней отделки. появилось желание сделать дом немного умнее кирпичной коробки.
про то что нужно вести прямые линии из эл. шкакфа это я понял, про витую пару на выключатели и датчики тоже.
как быть с аудио? хотелось бы отдавать команды голосом. в каждую комнату микрофон и динамик? какие провода проложить? как подключить в дальнейшем к ПК с MD? отдельные аудиоплаты для каждой комнаты?
какой микрофон можете рекомендовать для комнаты в 40 кв.м.?
вообщем вопросов много, спасибо заранее за ваши ответы
Re: провода для микрофонов и динамиков
С аудио всё просто, есть специальные аудио кабели. Проконсультируйтесь в специализированном магазине и Вам подскажут.
С микрофонами всё плохо)) Компьютер поддерживает много подключений, но вот управление МЖД только одни- тот который в системе будет стоять головным (по умолчанию). Все остальные не будут работать на МЖД. (У меня не получилось)
Я вышла из подобной ситуации установкой терминалов в каждом необходимом помещении с подключением микрофона с усилителем. Мертвых зон и шумов полностью избежать не удалось, но в 80% идет срабатывание.
МЖД на ubuntu, терминалы на windows. В качестве железа- nettop'ы. Есть на androide, но там голосовая активация не хочет работать, что не удобно.
Кабель для микрофона идет специализированный, с экраном. Дополнительно на входе паяется шунт для подавления наводящих помех.
Я делала из готовых модулей для arduino с алика max9814
Схему подключения взяла тут https://mysku.ru/blog/diy/65632.html
Удачи.
Удачи.
В каждую комнату малинка + respeaker 2/4 + mdmTerminal
https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2/
И никаких проблем с проводами и виндой.... Бонусом - терминал может работать и как гугл ассистент
Для маленькой комнаты respeaker с 2 микрофонами вполне нормально отлавливает ключевую фразу, к тому же в нём есть усилитель, т.е. подключаются колонки и получаем более-менее приемлимый звук
Для большой комнаты лучше брать respeaker c 4 или 6 микрофонами
- tarasfrompir
Если Виндавсtr0y писал(а): Пт фев 21, 2020 8:17 am здравствуйте.
-несколько усб звуковух - и где то на форуме есть прога и не одна для этого
НО ТОЛЬКО ВИНДА
Или самому подправлять питоновые скрипты
вот этот вариант интересный, хотя с малинкой не знаком вообщеfandaymon писал(а): Пн фев 24, 2020 12:42 pm В каждую комнату малинка + respeaker 2/4 + mdmTerminal
т.е. в каждой комнате нужно организовать какое то место куда нужно подвести LAN и 220 и от туда провести провода для микрофонов и динамика, верно?
а какие микрофоны нужны для respeaker??
Как вариант можно рассмотреть готовые решения - например, колонки с голосовым ассистентом Алиса (яндекс.станция большая и мини, ирбис и др.)
- tarasfrompir
Я согласен - намного проще и удобней - но ведь несколько функций и не нужно из этих колонок... Так что думайте....skysilver писал(а): Вт фев 25, 2020 10:39 am Как вариант можно рассмотреть готовые решения - например, колонки с голосовым ассистентом Алиса (яндекс.станция большая и мини, ирбис и др.)
Да и ведь функционал может менятся разрабом и интернет пропадать и т.д.
Respeaker - это шилд (плата) с микрофонами и обвязкой для подключения к одноплатным ПК. http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker/
Также советую почитать viewtopic.php?f=5&t=5460
Лан не нужен. У малинки есть вайфай. Нужно только питание. Respeaker это и есть плата с микрофонами. Это так называемый шилд для малинки. В качестве динамика можно использовать обычные компьютерные колонки, которое можно поставить рядом и не вести никаких проводов.tr0y писал(а): Вт фев 25, 2020 10:25 amвот этот вариант интересный, хотя с малинкой не знаком вообщеfandaymon писал(а): Пн фев 24, 2020 12:42 pm В каждую комнату малинка + respeaker 2/4 + mdmTerminal
По сравнению со всякими гугл и яндекс колонками есть несколько плюсов - не нужен геморрой с веб хуками и прочим, ключевые слова настраиваются какие хочешь, получается полноценный терминал МДМ, ну и допиливать можно как хочешь, если питон знаешь
А как сделать так, что бы без интернета "голос" работал? Как только инет в down, мжд перестаёт реагировать на голосовые команды у меня.
Я что то где-то не включила или мжд не умеет оффлайн "говорить"?
