Питание Arduino
Питание Arduino
Подскажите, какое лучше всего питание подавать на Arduino?
Дело в том, что в спецификации идёт по-моему от 5 до 15 вольт, но у меня при питании от 12В контроллер жутко греется (в той части, где стабилизатор питания).
В последнее время стал зависать Ethernet-shield и есть подозрение, что из-за перегрева -- может быть такое?
arturmon
Re: Питание Arduino
Сообщение arturmon »
У меня от 9 вольт 1 Ампер хорошо работает и не зависает. что подключенно кроме arduino и ethernet shild? на сколько мне известно стаб в ардуино слабенький :( и слишком большую нагрузку не советуют питать напрямую от ардуино.
Panchez
Re: Питание Arduino
Сообщение Panchez »
Нужно понять какая именно плата используется.
На ардуино обычно линейный стабилизатор стоит типа LM1117 или подобный (слева от разъема питания если UNO), если он то можно около 7 вольт подать, тогда меньше будет нагрев. Китайцы могут ставить туда что угодно и даже не LowDropout, поэтому возможны проблемы и перегрев.
Я обычно запитываю шилды (т.к. много потребляют) от импульсного стабилизатора на LM2596, есть готовые модули с регулируеммым напряжением, они до 3А и не греются вообще.
С уважением
Александр.
