как отключить временно неиспользуемые web-переменные?
Собственно %subj% ))
Re: как отключить временно неиспользуемые web-переменные?
Мысли вслух. Не штатное решение.directman66 писал(а):Собственно %subj% ))
Ввести дополнительные св-во enabled к примеру и в коде обработки этой переменной проверять в начале это свойство.
Как то так. А штатного решения помоему нет, могу ошибаться.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Сергей, может в todo?
- sergejey
- Site Admin
Так а для чего? Т.е. в чём экономия? Трафик?
при необходимости отключения приходится удалять или отвязывать свойства, которые потом долго поднимать к чему должны быть привязаны. Хранить где-то в блокнотах строки регулярных выражений сомнительное занятие. И этот модуль при наличии ошибок серет в лог очень сильно.
идея лайфхака для directman66: добавляйте в интервал проверки большое число ). Типа так:
1000000000.3600
1000000000.3600
