как отключить временно неиспользуемые web-переменные?
Сообщение directman66 »
Собственно %subj% ))
lanket
Re: как отключить временно неиспользуемые web-переменные?
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):Собственно %subj% ))
Мысли вслух. Не штатное решение.
Ввести дополнительные св-во enabled к примеру и в коде обработки этой переменной проверять в начале это свойство.
Как то так. А штатного решения помоему нет, могу ошибаться.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Сергей, может в todo?
Так а для чего? Т.е. в чём экономия? Трафик?
при необходимости отключения приходится удалять или отвязывать свойства, которые потом долго поднимать к чему должны быть привязаны. Хранить где-то в блокнотах строки регулярных выражений сомнительное занятие. И этот модуль при наличии ошибок серет в лог очень сильно.
olehs
Сообщение olehs »
идея лайфхака для directman66: добавляйте в интервал проверки большое число ). Типа так:
1000000000.3600
