Не сканирует 1-ware сеть
shemnik69
Re: Не сканирует 1-ware сеть
Сообщение shemnik69 »
:D При выборе руководствуйтесь правилом. Что проще и надежнее?
И потом, зачем такой дорогой аккумулятор, который еще имеет свойство памяти.. я бы не стал.
Кроме того стандартный аккумулятор на 7 А*ч, практически на каждом углу можно найти. Да и надежен он. А на счет питания внешних узлов это не желание, а наверное жесткое условие.. ведь как это оставить мозг жить, а всё остальное .. у меня малинка так не хочет. :D Ей постоянный выход в мир нужен... :lol:
При зарядке 10 вт это кто сказал? Если 1/10 от емкости то 0,7 А и то при полном разряде? А по мере заряда ток падает и практически стремится к 0... Что этого боятся. Еще момент.. если у Вас работает HDD, то он вообще не приемлет потери питания.. Малинка тоже. А значит нужен буфер.
Вам выбирать?
