Не сканирует 1-ware сеть
Pavel
Сообщение Pavel »
Приветствую Всех замечательный людей собравшихся на этом форуме.
Извините, если вопрос не в теме, я новичок в постройке умного дома.
Установил на Raspbery MajorDoMo, установил и настроил OWFS.
Теперь сам вопрос - не сканирует(пишет нет устройств) сеть 1-ware.
Подключен датчик DS1820 через DS9490R, причём из терминала
командой cat /mnt/1wire/28.3D54F5040000/temperature температуру
показывает, что может быть?
Re: Не сканирует 1-ware сеть
Возможно МДМ не может подключиться к http-сервису 1-wire и просканировать через него сеть.
Pavel
Сообщение Pavel »
sergejey писал(а):Возможно МДМ не может подключиться к http-сервису 1-wire и просканировать через него сеть.
На странице сканирования, сверху, пишет: сканировать устройства ( tcp://localhost:4304)
А как бы проверить это подключение, так то вроде во всех кофигах поправлено всё как у вас написано.
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Как у вас подключен мастер сети (DS9490R) ?
Его нужно обязательно включать через USB HUB c внешним питанием БП на 2-3 А., у меня тоже так, если напрямую подключить в гнездо Малинки, то он не определяет сеть.
Ему видимо не хватает тока. Через активный USB HUB, работает стабильно и нет замечаний. Вообще совет, все что хотите цеплять к Малинке присоединяйте через промежуточные блоки.
Pavel
Сообщение Pavel »
shemnik69 писал(а):Как у вас подключен мастер сети (DS9490R) ?
ТОЧНО не хватает питания, огромное спасибо!!!
Ivan
Сообщение Ivan »
Я описывал эту проблему http://smartliving.ru/Main/Razberry в конце
Но у меня даже с хабом и 2 блоками питания (1 - на малину 1А, 2 - на хаб 2,5А) все равно иногда вешается 3G modem (по питанию) в пике ест 1А в айдле 400ма.
Ещё есть USB-RS428 но пришлось пока отключить, т.к. при передаче вообще отключаются все юсб (Это вместе с 3G модемом). Жду когда протянут инет по оптике и выкину этот 3g модем
shemnik69
ЗD модем. это вообще штука капризная.
Мало того, что ей нужно почти 1А по питанию 5в !!! это факт, но про него мало пишут (потрогайте модем при работе он горяч!!! а значит на нем 4-5 вт энергии. Так еще, его вообще лучше на проводе (USB шнурок 1-1.5 м) удалять от роутера или тем более малинки. Причина банальна! Наблюдали как реагирует любая звуковая система (магнитола. радио и пр) на телефон! Тоже самое и модем только немного его диапазон частот и параметры сигнала другие но наводки на близкие цепи от достаточно мощного передатчика (почти 4 Вт)! будут. В роутерах и телефонах, это решено, экранировка и разделение на модули.
А Малинка (классическая) не экранирована поэтому могут быть помехи.
Наилучший вариант, это малинку цеплять с интернетом через удаленный роутер по Lan.
По поводу адаптера USB-RS485 (наверное) посмотрите выходной ток (МАХ485 например) микросхемы, он может доходить порядка 300-700 мА. (Из опыта опроса эл. счетчиков)
Поэтому этот преобразователь "солидный" потребитель.
Я, вообще "запитал" весь комплект: Paspberri Pi + USB HDD + DS2490R + USB HUB + (Ардуино .. пока не решен вопрос с программным подключением. но сама плата в работе) от блока питания 12 / 10А. А через преобразователь 12/5 остальное. в схеме есть аккумулятор. Он питает отдельно роутер и малинку. Иначе если отключить интернет малинка останавливает цикл? как это избежать способ так не найду.
Ivan
Сообщение Ivan »
Странно у меня модем постоянно в оффлайн слетает и цикл НЕ останавливается.
Интересный у вас блок питания. Это как 12в 10А если ПИ HDD DS2490R и тот же хаб используют 5в. Причем любой ЮСБ хаб будет ограничивать ток до 800 ма а то и меньше на 1 порт.
Если вы используете кренки на 5в то там тоже ограничение до 1А, и потом они греются как паровоз - то есть рассеивается как минимум 5ват. Тогда толку от экономии малинки почти нет.
Очень интересна ваша схема подключения. Особенно аккумулятор (выложите пожалуйста)
Сам 4 месяца сидел на авто аккумуляторе + импульсник 12в в 5в - ждал пока подведут свет. 3 дня держал 8 часов заряжал (намаялся). Пока строители его не пропили :)
shemnik69
Нет почему. блок питания 12 дает мне питание на многие объекты. К нему подключен аккумулятор 12 в. в буфер. (как в автомобиле). Ранее был большой 45 Ач сейчас когда сервер на малинке достаточно стандартного на 7 Ач. время работы почти 8 часов (малинка).
Преобразователь, на 5 в, у меня самодельный на основе Крен 5 (или другая) но он работает как "импульсник".
Схема эта у меня давно, уже ранее применялась, для питания платы логики внутри УД (старая схема).
Есть схема посмотрите, подробно описана хотя бы вот тут (См рис 18-19) это из ранних журналов Радио: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53052.
Можно конечно и заводской преобразователь их полно, важно чтобы 5 были стабильные. Чтобы аккумулятор заряжался на нем должно быть немного более 13 в.
В моем блоке на 12 в. есть "подстроечник" и можно немного регулировать. Развязка на диоде шотки на 5-6 А хотя это не обязательно, внутри блока диодный мост и потребление только светодиод.
Как вариант можно использовать старый "аварийник" но его надо купировать, на обратное преобразование т.е убрать цепи контроля выходного напряжения, оставив только схему заряда но это будет немного не экономично... такой вариант не советую, трансформатор то обычный.
И еще если преобразование 12/5 в то нецелесообразно чтобы ток по 5 в. был с одного преобразователя более 3 А. Потери. Проще разбить например на 2 и от них уже развести например 1 это 1 малинка. 2 это USB HUB-ы. А еще лучше питание 5 в напрямую подавать на устройства. НО это не всегда удобно. Хотя например роутер или Ардуино имеет внутри стабилизатор и может работать от 7-9 в. что тоже как вариант.
Ivan
Сообщение Ivan »
Я тоже думал ставить аккумулятор 7а/ч но во время поддержки заряда он кушает 10 ват (Не пробовал, читал на форумах). Так ли это?
Также хотел запитать не только контролер но и всю сеть датчиков, роутер и модем (на всякий случай)
В следствии чего думал поставить систему зарядки и литионный аккумулятор НО там придётся ставить повышающий импульсник что приведёт к падению эффективности.
В общем сейчас и не знаю что выбрать
