не могу войти в мажор из интернета
Re: не могу войти в мажор из интернета
Эээх, а виртуальный сервер то и не запущен совсем.
Дайте в настройках Апача прослушку 80 порта и ссылку на папку с МД
Последний раз редактировалось dmw Пт фев 28, 2014 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dark_Veter
А из локальной сети/локальной машины нормально открывается?
LutsenkoDenis
У меня такой вопрос...
У вас IP статический или динамический?
Если статика, то все ок, идем смотреть настройки мажордома(apache и остальные конфиги)
Если динамический, ну т.е. провайдер каждый раз выдает новый IP, то имеет смысл завести доменное имя нв dyndns.com или где-то еще. И обращаться к серваку не по IP а по имени.
подключение к порту можно проверить телнетом.
запускается хорошоDark_Veter писал(а):А из локальной сети/локальной машины нормально открывается?
пишу 127.0.0.1 и вуаля все открыто
Последний раз редактировалось adzam Пт фев 28, 2014 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
LutsenkoDenis писал(а):У меня такой вопрос...
Статический
А как это правильно сделать?dmw писал(а):Эээх, а виртуальный сервер то и не запущен совсем.
Вот заметил ошибки по Апатче - это через минуту после включения компа
[01-Mar-2014 07:11:07] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:11:13] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:11:18] PHP Warning: simplexml_load_file(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Этот хост неизвестен. in C:\_majordomo\htdocs\modules\rss_channels\rss_channels.class.php on line 231
[01-Mar-2014 07:11:18] PHP Warning: simplexml_load_file(http://news.yandex.ru/Moldova/index.rss): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Этот хост неизвестен. in C:\_majordomo\htdocs\modules\rss_channels\rss_channels.class.php on line 231
[01-Mar-2014 07:11:18] PHP Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://news.yandex.ru/Moldova/index.rss" in C:\_majordomo\htdocs\modules\rss_channels\rss_channels.class.php on line 231
[01-Mar-2014 07:11:19] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:11:26] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:11:32] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:11:38] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:11:44] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:11:50] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:11:56] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:12:02] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:12:08] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:12:14] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
[01-Mar-2014 07:12:20] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(462) : eval()'d code on line 79
Dark_Veter
А если с этого компьютера зайти не по 127.0.0.1, а по внешнему ip?adzam писал(а):запускается хорошоDark_Veter писал(а):А из локальной сети/локальной машины нормально открывается?
Запускается,набираю http://xx.xx.xx.xxx/menu.html с того-же компа и заходит в меню
Dark_Veter
Системный брандмауер не пробовали отключать?
Вот тут написано как его отключить.
