Сообщение xor »
phpmyadmin4 и чинить базу
Mobidi
Сообщение Mobidi »
xor писал(а): Ср янв 02, 2019 11:38 pm phpmyadmin4 и чинить базу
в phpmyadmin4 зашел а как починить подскажите - не было еще опыта в этом
Алиска на Windows, ветка мастер.
Сообщение xor »
тут куча топиков на эту тему(
Выбрать базу дб_терминал, выбрать в ней все таблицы, выбрать Восстановить
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov »
Ребят подскажите, наблюдается такая проблема МД на винде7, в любое время может зависнуть ровно на два часа, затем сам оживает и работает не определенное время до следующего зависания, причем не всегда но после восстановления работы выполнит действия пропущенные во время зависания например выключит свет, как бороться, может было у кого?
AAU
Сообщение AAU »
Подскажите начинающему. Поиском ответа не нашел.
Примерно через месяц работы начинает периодически выскакивать ошибка:
Properties history queue is too long (416)
Подозреваю из за раздувшейся истории. Система стоит на малинке и проц начинает загружаться на 80-90%. Очищаю историю и все приходит в норму, и работает некоторое время нормально. В принципе мне истории и семи дней хватит. Меняю в родительском классе: SDevices "Хранить историю" с 365 на 7 дней. Но после обновления системы все опять слетает на 365. Как быть? И прав ли я что ошибка из за раздувшейся истории?
запись пхистори идет через эту таблицу, если очередь длинная выводится предупреждение (можно поменять значение)
расти может как из- за входного потока, так и из- за загруженности
т.ч. у вас это может быть не причиной, а следствием
AAU
Сообщение AAU »
И тогда два вопроса.
Где поменять это значение?
И как я понимаю размер истории в простых устройствах на всегда изменить не получится и после обновления системы размер установится по умолчанию?
И даже третий вопрос: По мере увеличения истории должно увеличиваться время реакции системы и нагрузка на процессор?
1. в файле цикла посмотрите из какого свойства читает из этоткомпьютер создайте его там и установите свое значение
2. поправьте в файле структуры в пу, при перезагрузках спасет, при обнове придется опять перебивать
3. скажем так, негативные нюансы будут по всему спектру эксплуатации вплоть до размера бэкапа на флешку
тормозить начнет при более 10 тысячах не сильно и т.д. на малинке
у меня в р- не 5 но все лишнее отключено и сроки везде свои, и фильтры на входе и т.д. было и под 30
Mobidi
Сообщение Mobidi »
Всем привет - после последнего обновления - выявил некоторый баг - алиса не все проговаривает голосом - фраза "Неизвестная команда" просто пишется - госом не произносит - уровни все стоят норм - движок яндекс TTS - какие то фразы говорит какие то нет
И еще до обновления была стандартная команда - "Скажи" например - Алиса скажи привет и Алиса произносила привет - теперь после обновления пишет на это - неизвестная команда.
Кто сталкивался - как лечить ?
Сообщение tarasfrompir »
Mobidi писал(а): Сб янв 05, 2019 4:42 pm Всем привет - после последнего обновления - выявил некоторый баг - алиса не все проговаривает голосом - фраза "Неизвестная команда" просто пишется - госом не произносит - уровни все стоят норм - движок яндекс TTS - какие то фразы говорит какие то нет
"Скажи"- была в методе , который на сегодня безжалостно и безвозвратно отключен.... commandReceived
Неизвестную команду только увидиш ибо по моему уровень сообщения 1....
Закрыто
