Вот все бы это раздельными тикетами в коннекте оформить. Тут затеряется, и Сергей не отслеживает.
Скажите, в чём проблема!? После установки MajorDomo улетели в трубу все базы и пользователи баз, которые были до установки MD. После восстановления из backup, и базы и пользователи существуют до первого перезапуска системы, будь то reboot, poweroff, отключение питания... (OrangePi).
А как ставил? Базу в оперативку переносил? На малине так сделано, чтобы sd-карту не насиловать.rootroll писал(а): Пт сен 28, 2018 8:20 pm Скажите, в чём проблема!? После установки MajorDomo улетели в трубу все базы и пользователи баз, которые были до установки MD. После восстановления из backup, и базы и пользователи существуют до первого перезапуска системы, будь то reboot, poweroff, отключение питания... (OrangePi).
Изначально базы были на SD. Мог ли MD их переопределить в оперативку? Спасибо за наводку - буду ковырять.skysilver писал(а): Пт сен 28, 2018 9:17 pmА как ставил? Базу в оперативку переносил? На малине так сделано, чтобы sd-карту не насиловать.rootroll писал(а): Пт сен 28, 2018 8:20 pm Скажите, в чём проблема!? После установки MajorDomo улетели в трубу все базы и пользователи баз, которые были до установки MD. После восстановления из backup, и базы и пользователи существуют до первого перезапуска системы, будь то reboot, poweroff, отключение питания... (OrangePi).
Ещё раз спасибо. Да, при установке MD базы для оптимизации могут переносятся в tmpfs (мне надо было читать все сообщения во время установки MD) и я на автомате нажал Y/Даskysilver писал(а): Пт сен 28, 2018 9:17 pmА как ставил? Базу в оперативку переносил? На малине так сделано, чтобы sd-карту не насиловать.rootroll писал(а): Пт сен 28, 2018 8:20 pm Скажите, в чём проблема!? После установки MajorDomo улетели в трубу все базы и пользователи баз, которые были до установки MD. После восстановления из backup, и базы и пользователи существуют до первого перезапуска системы, будь то reboot, poweroff, отключение питания... (OrangePi).
Возникла проблема. Установил базовый образ для RPi3, выложенные Сергеем - https://majordomo.smartliving.ru/skachat-majordomo/ .
При попытке накатить на нее ранее сохраненный бэкап, мажордомо отказывается стартовать, циклы не запускаются. Пробовал менять версию обновления ядра на мастер вместо альфы.
При попытке записать бэкап на винду, можордомо, попыхтев, все-таки запускается, но приложения как будто не установлены, хотя через маркет дополнений установлена последняя версия (см фото в закрепе)
Как можно с этим бороться?
Через маркет обновите все установленные дополнения.
Возможно сдохла таблица pvalues. У меня так было, и "симптомы" в виде засирания лога тоже были.
Расскажите, пожалуйста, как ее найти и оживить?nick7zmail писал(а): Пн окт 01, 2018 12:34 pm Возможно сдохла таблица pvalues. У меня так было, и "симптомы" в виде засирания лога тоже были.
Бывало, что засирало временными бэкапами на все 14гб свободного места флешки)
