Расширяем корневой раздел на весь диск
krashn056
Re: Расширяем корневой раздел на весь диск
Сообщение krashn056 »
Не подходит инструкция, не получается запустить сfdisk
sudo apt-get install util-linux
ошибка
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Не может поставить пакет, потому что менеджер пакетов в данный момент занят чем-то другим.
krashn056
skysilver писал(а): Вт июн 26, 2018 11:14 pm Не может поставить пакет, потому что менеджер пакетов в данный момент занят чем-то другим.
залит образ OPiPC_MD_ARMBIAN_5.36, не чего не ставилось и не делалось....
что можно предпринять?
Наверно, просто ОС решила обновления поискать вот и все. Либо подождать, либо самому прибить процесс пакетного менеджера ОС.
krashn056
skysilver писал(а): Чт июн 28, 2018 9:57 pm Наверно, просто ОС решила обновления поискать вот и все. Либо подождать, либо самому прибить процесс пакетного менеджера ОС.
получилось выполнить предыдущую команду но после sudo apt-file update
получаю такой ответ
Downloading complete file http://ports.ubuntu.com/dists/xenial/Contents-armhf.gz
curl: (48) An unknown option was passed in to libcurl
Download of http://ports.ubuntu.com/dists/xenial/Contents-armhf.gz failed
Command exited with code 48
Downloading complete file http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-se ... s-armhf.gz
Download of http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-se ... s-armhf.gz failed
Downloading complete file http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-up ... s-armhf.gz
Download of http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-up ... s-armhf.gz failed
Downloading complete file http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-ba ... s-armhf.gz
Download of http://ports.ubuntu.com/dists/xenial-ba ... s-armhf.gz failed
Downloading complete file http://download.webmin.com/download/rep ... s-armhf.gz
Download of http://download.webmin.com/download/rep ... s-armhf.gz failed
Downloading complete file http://apt.armbian.com/dists/xenial/Contents-armhf.gz
Download of http://apt.armbian.com/dists/xenial/Contents-armhf.gz failed
Downloading complete file http://ppa.launchpad.net/webupd8team/ja ... s-armhf.gz
Download of http://ppa.launchpad.net/webupd8team/ja ... s-armhf.gz failed
zoldaten
Сообщение zoldaten »
krashn056 писал(а): Пн июл 02, 2018 8:52 pm
получаю такой ответ
что за странная команда обновления пакетов ? sudo apt-get update должно быть
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
zoldaten
immortal писал(а): Чт дек 21, 2017 2:20 pm Много вопросов возникает о том, как расширить раздел на карте памяти, я пользуюсь gparted, но не у всех есть Linux, а вот зверьков на RaspberryPi, OrangepiPC и т.п. с Linux на борту завели уже многие пользователи, при чем в полку строителей умных домов появляются простые пользователи, которые из Linux слышали только название. Данная инструкция для того, чтобы на рабочей системе увеличить корневой раздел LInux.
инструкция работает только для файловой системы ext4 ?
удавалось ли расширить раздел на f2fs ?
Yashalta
Сообщение Yashalta »
zoldaten писал(а): Пт июл 06, 2018 10:47 am удавалось ли расширить раздел на f2fs ?
У меня "Rasperry Pi3 B" образ взял от сюда https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html т.е. файловая система f2fs
1.
При помощи "dd" я скаченный образ записываю на флешку 64GB. В результате у меня на флешке становится 2 раздела один "boot" который 60 с лишним Mb и "/" раздел размером 14Gb остальное не размеченная зона.
Так же у меня CD-карта = 1GB и отформатирована в "Fat" и находится на ней только файлы из папки "Boot" - делал по этой инструкции http://www.xn--b1aqclv3di.xn--p1ai/articles/68036
2.
Расширяю раздел я так:
вставляю флешку в комп с Линуксом в моем случае это Debian. Монтирую флешку в /mnt
И далее, чтобы скопировать каталог рекурсивно, включая все ссылки и учитывая все права доступа, используйте опцию `-a' (``archive'')
при помощи команды:
cp -a /mnt/* /путь/куда/сохраняете/на/компе
sync
3.
Форматируете всю флешку в файловой системе f2fs любым известным для вас способом, я делаю это в терминале при помощи команды
sudo mkfs.f2fs /dev/sdX
Если хотите форматировать при помощи Gparted установите f2fs-tools и вперед! как сказанно здесь https://askubuntu.com/questions/458211/ ... ng-gparted (я так не делал)
4.
Теперь когда флешка отформатированна в f2fs нужно все файлы сохраненные на компе сохранить на флешку! Монтируем флешку в /mnt и выполняем уже известную команду копирования.
cp -a /сохраненные/файлы/с/компа/* /mnt
sync
5. Осталось токлько правильно указать раздел на флешке с которого будет грузиться "/", делатся это в файле cmdline.txt как сказанно здесь http://www.xn--b1aqclv3di.xn--p1ai/articles/68036 Нужно просто исправить строчку root=/dev/sda2 на root=/dev/sda1 т.к. на флешке у меня только 1 раздел на всю флешку.
В итоге, было так: /dev/root 15G 4.6G 9.1G 34% /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        458M     0  458M   0% /dev
tmpfs           462M     0  462M   0% /dev/shm
tmpfs           462M   13M  450M   3% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            30M     0   30M   0% /var/tmp
tmpfs           100M   32M   69M  32% /tmp
/dev/mmcblk0p1   63M   22M   42M  35% /boot
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
root@raspberrypi:~#
Стало так: /dev/root 59G 5.7G 53G 10% /
pi@raspberrypi:~ $ df -h
tmpfs           462M  6.3M  456M   2% /run
PS - Возмозможно это не самый лучший вариант, но меня устравивает! Если есть проще буду благодарен, если поделитесь!!!
zoldaten
Yashalta писал(а): Сб июл 07, 2018 11:13 pm
да, эта инструкция имеет место быть. здесь речь о том, как расширить раздел с уже установленной системой без ее переноса.
т.е. установил на sd карту 64 Gb образ на 8 Gb, зашел в raspi-config и расширился.
с f2fs такой фокус не проходит, так же gparted не помогает.
krashn056
zoldaten писал(а): Пт июл 06, 2018 10:45 am
получаю такой ответ
Вот тут
immortal писал(а): Чт фев 01, 2018 11:29 pm
ингвар писал(а):
GIV_59 писал(а):
vitar78 писал(а):поставил ваш образ но на
сfdisk /dev/mmcblk0
-bash: сfdisk: command not found
хотя на
говорит что всё поставленно
надо добавить sudo
тоже пишет -bash: сfdisk: command not found
хотя и под sudo
попробуйте сначала установить:
sudo apt-get install apt-file
потом обновить репы
и найти пакет
sudo apt-file search cfdisk
