На пинах напряжение на "0" не сбрасывается!
Sapizdullin
Re: На пинах напряжение на "0" не сбрасывается!
Сообщение Sapizdullin »
Yashalta писал(а): Сб май 26, 2018 12:55 pm Сказал всем "Спасибо", понял, что нудно делать! На данный момент у меня нет резистора 4.7 kOm, найду поставлю, отпишусь!
ТОлько вопрос: Почему у меня напряжение на пине не сбрасывается на "0"! Ни где, не видел, в такой простой схеме как подключение светодиода к Raspberry, что бы люди еще добавочно "Подтягивали пин к земле через 4,7 КОм"!
Можешь любым от 10 кОм до 3,6 кОм. Должно работать. Если не будет, значит выходной транзистор не запирается... Тогда будем думать коллективным разумом. ;)
Yashalta
Сообщение Yashalta »
Резистор еще не нашел, как найду так сразу и попробую..
Сегодня просто в скрипте поменял упарвляющий пин и на другом пине все работает! Даволен как слон!:)
Сообщение xor »
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... io-cleanup
The GPIO.setup(relayPin, GPIO.OUT) sets the GPIO as an OUTPUT. When an OUTPUT a GPIO is actively driven to 3V3 or 0V. The GPIO.cleanup() changes the GPIO to INPUT mode
Вы установили пин на вывод и тут же следующим шагом переключаете пин на вход.
В инпут моде полтора вольта болтается после клинапа, зачем клинап-то?
И подтяжки не причём))
Yashalta
xor писал(а): Пн май 28, 2018 11:19 pm https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... io-cleanup
попробовал по вашей инструкции, светодиод вообще не загоратеся! Пробовал на 2-х разных пинах! Возможно я ошибся с написание кода...
Этот вот у меня был на включение
# -- coding: utf-8 --
import RPi.GPIO as GPIO
relayPin = 26
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.output(relayPin,GPIO.HIGH)
sleep(1)
print("Light On!")
Этот у меня был на выключение
from time import sleep
relayPin = 26
GPIO.output(relayPin,GPIO.LOW)
sleep(1)
print("Light Off!")
Сообщение xor »
В первом коде на включение вы используете sleep, а from time import sleep не пишете, это нормально?
Сообщение xor »
https://opensourceforu.com/2017/07/intr ... ng-python/
Такой код у вас работает?
#for the sleep method
import time
led = 8
#set numbering mode for the program
#setup led(pin 8) as output pin
GPIO.setup(led, GPIO.OUT,initial=0)
try:
#turn on and off the led in intervals of 1 second
while(True):
#turn on, set as HIGH or 1
GPIO.output(led,GPIO.HIGH)
print(“ON”)
time.sleep(1)
#turn off, set as LOW or 0
GPIO.output(led, GPIO.LOW)
print(“OFF”)
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
#cleanup GPIO settings before exiting
GPIO.cleanup()
print(“Exiting...”)
Yashalta
xor писал(а): Вт май 29, 2018 8:58 pm https://opensourceforu.com/2017/07/intr ... ng-python/
import time
led = 8
try:
while(True):
print(“ON”)
time.sleep(1)
print(“OFF”)
time.sleep(1)
GPIO.cleanup()
print(“Exiting...”)
Я вставил ваш код в свой скрипт и светодиод вообще не реагирует! Я даже перезагрузил MajorDoMo и всеравно не работает!
ТОгда я в терминале решил ручками прописать каждую строку кода, что бы узнать на каком этапе "спотыкатеся" код...
Ниже результат.
pi@raspberrypi:~ $ sudo python
Python 2.7.9 (default, Sep 17 2016, 20:26:04)
[GCC 4.9.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import time
>>> led = 6
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: The channel sent is invalid on a Raspberry Pi
Сообщение xor »
Ну, возьмите свой код, когда получалось включить, и допишите:
pin=2
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT, initial=1)
print("test initial!")
sleep(1)
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
print("test LOW!")
sleep(1)
GPIO.output(pin,GPIO.HIGH)
print("test HIGH!")
sleep(1)
GPIO.output(pin, 0)
print("test 0!")
sleep(1)
GPIO.output(pin,1)
print("test 1!")
sleep(1)
GPIO.output(pin, False)
print("test False!")
sleep(1)
GPIO.output(pin,True)
print("test True!")
sleep(1)
GPIO.cleanup()
print("CleanUp!")
и посмотрите, как будет реагировать лед
Сообщение xor »
Код выше просто должен доказать вашу власть над пином, настроенным на вывод.
Если вам удалось его перевести в 1, убедитесь и в обратном.
Возвращаясь к коду установки в 0 в первом посте --
А комментить cleanup не пробовали?
ps. построчно проверять программу с циклом и метками переходов -- плохая идея
zoldaten
Сообщение zoldaten »
Yashalta писал(а): Пт май 25, 2018 9:19 pm
Sapizdullin писал(а): Пт май 25, 2018 9:11 pm Подтяни пин к земле через 4,7 КОм...
Не понял, сейчас у меня стоит резистор на 220 Ом, мне его нужно заменить на 4,7 КОМ или мне нужно добавть резистор 4,7 КОМ еще куда то?
ничего там подтягивать дополнительно не надо. просто ограничивающий резистор должен быть от 470 Ом.
почитайте С. Монк "Мейкерство. Arduino и Raspberry Pi. Управление движением, светом и звуком".
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
