Не сбрасывается напряжение на "0" на пинах Raspberry Pi3! Я собрал схему для начинающих, в которой просто включается по команде светодиод и горит пока не введешь команду на отключение.
Код простенький на Python
Это код на включение светодиода
# -- coding: utf-8 --
import RPi.GPIO as GPIO
pin=2
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT, initial=1)
print("Light On!")
pin=2
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT, initial=0)
GPIO.cleanup()
print("Light Off!")
Когда даешь команду на включение то светодиод становиться ярким. А когда даешь команду на выключение то, он, не отключается а потускнеет где то на 50% и продолжает гореть.
В чем может быть дело, не подскажите!?!?!
[/url]
