zoto
Сообщение zoto »
Форумчане, подскажите что за ошибка в логе:
180424 20:50:03 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
180424 20:50:03 [Note] Plugin 'InnoDB' is disabled.
C:\_majordomo\server\mysql\bin\mysqld.exe: Table 'mysql.plugin' doesn't exist
180424 20:50:03 [ERROR] Can't open the mysql.plugin table. Please run mysql_upgrade to create it.
rtroyakov писал(а): Вт апр 24, 2018 5:46 pm Да что-то как-то криво "ответилось". Я про последние обновления,после которых подтормаживает мажор,Маруська говорит ну о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-очень медленно,подвисают страницы....
Определились же, что это все следствие недоступности серверов телеграма.
rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
Так вы то определились,а я только сейчас подключился :) спасибо всем!
ilyasor
Сообщение ilyasor »
Здравствуйте!
Несколько дней назад удалось-таки установить chromegatemjd на chromium малинки, работает замечательно, но после этого стабильно раз в сутки-двое падает система, причем именно MJD, а не сама операционка.
В командной строке выглядит так:
Лог-файл прикладываю.
Заранее спасибо!
log.docx
(20.25 КБ) 562 скачивания
zoto
Сообщение zoto »
zoto
Сообщение zoto »
Уважаемые подскажите пожалуйста, как можно удалить лишние модули\приложения, например Яндекс погоду и тд. выделил красным.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
после обновления от 24.04 существенно увеличилось время обработки команд, перестал работать API.AI (правда у него появилась красивая иконка, в этом плане все отлично), дольше пяти минут не работает модуль blynk, в разделе "ошибки системы" чисто, а вот в xray такие строки
09:40:09 0.24591400 GetURL to http://connect.smartliving.ru/market/?l ... didyouknow (source marketRequest) finished with error:
name lookup timed out
{"url":"http:\/\/connect.smartliving.ru\/market\/?lang=ru&serial=eca8c72e&locale=ru%2Cen%3Bq%3D0.9%2Cde%3Bq%3D0.8&os=Linux+raspberrypi+4.1.13-v7%2B+%23826+SMP+PREEMPT+Fri+Nov+13+20%3A19%3A03+GMT+2015+armv7l+GNU%2FLinux&op=didyouknow","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0,"namelookup_time":0,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"certinfo":[],"primary_ip":"","primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0,"redirect_url":""}
connect не использую ни в каком виде
MD на raspberry pi3
ilyasor
Сообщение ilyasor »
zoto писал(а): Ср апр 25, 2018 3:48 pm Форумчане, подскажите что за ошибка в логе:
Выше написали, что это из-за блокировки телеграма, нужно отключить его или пустить через прокси.
zoto
Сообщение zoto »
ilyasor писал(а): Ср апр 25, 2018 4:11 pm
Спасибо, пропустил видимо. . .
Denis_k писал(а): Ср апр 25, 2018 4:07 pmперестал работать API.AI
РКН блокирует ip-шники Гугла.
Denis_k писал(а): Ср апр 25, 2018 4:07 pmа вот в xray такие строки connect не использую ни в каком виде
Коннект используется для маркета дополнений, для обновления новостей в админке, некоторых шаблонов поведения и др. Это не ошибка, а уведомление, что Коннект не ответил за отведенное время.
Также надо полечить бота телеграмма проксей, если он используется. Либо выключить в нем отправку сообщений чата.
Закрыто
