Как установить модули, бэкап и обновление из sheel скрипта?
immortal
Сообщение immortal »
Собственно вопрос в заголовке
Re: Как установить модули, бэкап и обновление из sheel скрип
Модуль установить можно простым копированием его файлов и первое использование модуля автоматически запустит метод инициализации.
Например так:
wget http://localhost/module/module_name.html
Бэкап сделать можно попробовать запустив файл:
wget http://localhost/modules/saverestore/up ... p?backup=1
Обновить ядро можно так:
wget http://localhost/modules/saverestore/update_iframe.php
Обновить все дополнения
wget http://localhost/modules/market/update_ ... update_all
Но это не точно, т.к. сейчас не могу проверить :) Если проверите и подтвердите, то будет здорово.
immortal
спасибо, а как восстановить из бэкапа из шел скрипта?
immortal писал(а):спасибо, а как восстановить из бэкапа из шел скрипта?
если бэкап в архиве, то распаковать архив поверх текущих файлов и восстановить базу через примерно такую команду:
mysql -u пользоваель -pпароль db_terminal<dump.sql
immortal
я правильно понимаю, что при установке системы я могу вместо db_terminal.sql использовать dump.sql? или их надо по очереди загружать в базу?
Да, и то и то полный дамп, но dump.sql из бэкапа более актуальный.
