Как установить модули, бэкап и обновление из sheel скрипта?
immortal
Собственно вопрос в заголовке
- sergejey
- Site Admin
Re: Как установить модули, бэкап и обновление из sheel скрип
Модуль установить можно простым копированием его файлов и первое использование модуля автоматически запустит метод инициализации.
Например так:
wget http://localhost/module/module_name.html
Бэкап сделать можно попробовать запустив файл:
wget http://localhost/modules/saverestore/up ... p?backup=1
Обновить ядро можно так:
wget http://localhost/modules/saverestore/update_iframe.php
Обновить все дополнения
wget http://localhost/modules/market/update_ ... update_all
Но это не точно, т.к. сейчас не могу проверить
Если проверите и подтвердите, то будет здорово.
Например так:
immortal
спасибо, а как восстановить из бэкапа из шел скрипта?
- sergejey
- Site Admin
если бэкап в архиве, то распаковать архив поверх текущих файлов и восстановить базу через примерно такую команду:immortal писал(а):спасибо, а как восстановить из бэкапа из шел скрипта?
mysql -u пользоваель -pпароль db_terminal<dump.sqlСергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
immortal
я правильно понимаю, что при установке системы я могу вместо db_terminal.sql использовать dump.sql? или их надо по очереди загружать в базу?sergejey писал(а):если бэкап в архиве, то распаковать архив поверх текущих файлов и восстановить базу через примерно такую команду:immortal писал(а):спасибо, а как восстановить из бэкапа из шел скрипта?Код: Выделить всё
- sergejey
- Site Admin
Да, и то и то полный дамп, но dump.sql из бэкапа более актуальный.immortal писал(а):я правильно понимаю, что при установке системы я могу вместо db_terminal.sql использовать dump.sql? или их надо по очереди загружать в базу?sergejey писал(а):если бэкап в архиве, то распаковать архив поверх текущих файлов и восстановить базу через примерно такую команду:immortal писал(а):спасибо, а как восстановить из бэкапа из шел скрипта?Код: Выделить всё
