Сцены и оформление (сборка)
Re: Сцены и оформление (сборка)
Есть такой кусок кода
#clock .hh {
    -webkit-transform:rotate(%forclock.hh%deg);
#clock .mm {
    -webkit-transform:rotate(%forclock.mm%deg);
соответственно в %forclock.mm% и %forclock.hh% должны выставляться (!)градусы поворота стрелок...
т.е. создаём любой объект (у меня к примеру forclock), у него свойства для часов минут, и привязываем метод, который преобразует часы в градусы, т.е. часы * 360/12, минуты * 360/60.
NiKiToS
Сообщение NiKiToS »
Ну как то так! работаю над темой всего.
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Вопрос: а можно как-то включать-выключать отображение "контейнера"???
А то странно: контейнер есть, а толку-то????
На сколько я помню - нет. А контейнер очень полезная штука при smart repeat-е, или просто при относительном позиционировании.
TransMatrix
Не, я не спорю, но...
Идея какая: план квартиры, а слева - кнопки-меню.
Нажал "освещение" - появились или пропали кнопки с лампами на плане.
Нажал "климат" - появились или пропали метеодатчики.
Ну и т.д.
По факту - сцена одна, но мы включаем и отключаем слои с ненужными информерами и кнопками управления!
Поиском погонял: Сергей рекомендовал в подобном случае использовать права доступа...
я такую фигню iframe-ами делал...то есть не контейнер создавал, а просто html элемент, и у него отображал различные состояния, основываясь на свойстве, в зависимости от того, что надо было отобразить.
Сообщение directman66 »
Сцены реально переделать на html5? Так то согласен, что "рынок требует" современной красивой темы в "базовой комплектации" с затемняемыми комнатами и красивыми иконками прямо из инсталятора.
directman66 писал(а):Сцены реально переделать на html5? Так то согласен, что "рынок требует" современной красивой темы в "базовой комплектации" с затемняемыми комнатами и красивыми иконками прямо из инсталятора.
В смысле "переделать"? Они и так html5 из коробки поддерживают...
TransMatrix
Завел класс, завел свойство. Установил доступ "если свойство =1"
Фиг. В динамике не работают эти фишки доступа - только при загрузке сцены.
Работало у меня...у вас точно вебсокеты подкоючены? в консоль браузера ошибками не сыпет?
