Подправь меня если я не прав -
1. берем данные отсюда - $data_url='http://connect.smartliving.ru/market/?l ... E_LANGUAGE;
2. получаем результат сюда - $result=getURL($data_url, 120);
3. декодируем как джейсон файл - $data=json_decode($result);
4. потом бла бла бла всякие проверки толи обновлено толи нет
5 а дальше ступор.....
Ветки MASTER/ALPHA
- tarasfrompir
Re: Ветки MASTER/ALPHA
...закидываем все параметры в $rec
6) создаём массив по категориям $cat, закидываем туда нужные $rec
7) выкидываем на страницу пользователю в $out
Далее уже в зависимости от нажатых кнопок выполняем действия....это в савокупностьб с templates/market надо смотреть
- tarasfrompir
Можна поматюкатся....!!!!!!!!!
Ну все очень просто вроде но так для меня замудрено
эти инклуды розинклуды
перебрал 5 страниц - где кнопка - ХЗ...
Ну вроде легче стало ... Спасибо за внимание
кнопка в смысле по которой действие выполняется? Я ж говорил - в /templates/market/market.html...
Вот например кусок кода с кнопками
2 последние - понятное дело, просто ссылки...а по первой перейдет к функции
И уже пойдет по коду из функции getLatest();
<a class="btn btn-default btn-sm" href="?mode=iframe&mode2=install&name=[#MODULE_NAME#]">[#if EXISTS#]<#LANG_UPDATE#>[#else#]<#LANG_ADD#>[#endif#]</a>
<a class="btn btn-default btn-sm" href="[#SUPPORT_URL#]" target=_blank>Support</a>
<a class="btn btn-default btn-sm" href="[#REPOSITORY_URL#]">Src</a> Код: Выделить всё
if ($this->mode=='install' && $this->url) {
$this->getLatest($out, $this->url, $name, $this->version);
} Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
- tarasfrompir
Для skysilver модуль готов...
вот ссылка на него viewtopic.php?f=5&t=4220
Решил не засорять эту тему ...Ведь это будет "как там его волюнтаризм"...
