логин если потереть как будет? Судя по всему поток с камеры отдается по дефолтовому логину и паролю.nick7zmail писал(а):Логин я указал...а вот пароля у меня не установлено пока))Jager писал(а):У меня на одной камере так же было, потоки определились но без картинки.
Помогло явное указания логина-пароля, с остальных камер поток вытащен минуя авторизацию.
[Модуль] ONVIF (onvif)
Re: Модуль ONVIF
Re: Модуль ONVIF
Убирал логин, так же, нет картинок
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль ONVIF
Сорри, забыл опубликовать изменения. Сейчас должно быть ок.directman66 писал(а):Сергей, надо дождаться публикации обновлений? вроде как установлена последняя версия плагина.
Re: Модуль ONVIF
метод привязался, но никакой реакции не зафиксировано. Сергей, что должно происходить? Может камеру как то надо настроить?
Re: Модуль ONVIF
Все три камеры добавились, но в Данных нет никаких свойств, событий. Как их добавить туда?
Re: Модуль ONVIF
В настройках камеры в модуле Enable ONVIF events polling: включили ?kymasya писал(а):Все три камеры добавились, но в Данных нет никаких свойств, событий. Как их добавить туда?
Re: Модуль ONVIF
Да, в логе камер есть движение а MDM не видит.Tem писал(а):В настройках камеры в модуле Enable ONVIF events polling: включили ?kymasya писал(а):Все три камеры добавились, но в Данных нет никаких свойств, событий. Как их добавить туда?
А что меняет Polling period (seconds)?
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль ONVIF
В разделе данных должно обновляться время получения данных. Это если что-то туда попало. На всякий случай проверьте стоит ли галочка на poll events и перезапустите через XRay->Сервисы цикл Onvif.directman66 писал(а):метод привязался, но никакой реакции не зафиксировано. Сергей, что должно происходить? Может камеру как то надо настроить?
Ну и как я писал ранее, подписка на события Onvif пока очень экспериментальная функция, т.к. у меня не было возможности протестировать её при работе нескольких камер, так что возможно, что данные приходят но MajorDoMo их неправильно разбирает.
Re: Модуль ONVIF
Ну лично у меня туда что-то попало, время обновляется, но при этом статус всегда 0, и выбранный метод не выполняется....
Могу какие нить данные скинуть, если поможет)) Картинок в стримах кстати так и нет...
Re: Модуль ONVIF
Аналогично! Камера Ginzzu HS-K07W В VLC показывает поnick7zmail писал(а): Картинок в стримах кстати так и нет...
rtsp://192.168.1.44:554/onvif1 Система на Неттоп 3Q Nettop Qoo!
Я в CONNECT
Я в CONNECT
