Решение проблемы OWFS под Windows
Alex
Re: Решение проблемы OWFS под Windows
Сообщение Alex »
все что стояло после этих строк не выполнялось, наверное нельзя так делать, хотя ошибок не выдавало.
Тоже сталкивался с таким поведением системы, правда по другому поводу. Пришлось поставить маркеры и контролировать прохождение OnMinute до конца.
А по поводу остановки через autoitv3 не получилось у меня с кодом приведенным выше, пока остановился на таком варианте, owserver.exe работает пока не отвалися, а каждую минуту вызывается скрипт запуска owfs который у меня срабатывает в отличие от останова, помониторю пока такой вариант.
У меня всё работает, а это похоже на грамматическую ошибку.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
в последнее время начались глюки, переодически отваливается сеть, через секунду может сново появится, при этом на верху страницы появляется следующее сообщение
хочется понять это железная проблема, помехи или еще что-то или что-то в программе не так? Потому как если в это время идет команда на включение реле допустим, то оно не включится, изменится только статус переключателя.
Это ошибка недоступности сервера базы данных. Для начала я бы зашел через phpmyadmin и проверил целостность таблиц -- возможно где-то там проблемы.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
sergejey писал(а):Это ошибка недоступности сервера базы данных. Для начала я бы зашел через phpmyadmin и проверил целостность таблиц -- возможно где-то там проблемы.
Это надо каждую по отдельности проверять, или есть какая-то опция которая сразу всю базу может проверить. У меня было после отключения электричества, в некоторых таблицах ошибки, я заходил делал восстановление но не во всех таблицах.
База состоит из отдельных файлов таблиц, так что надо каждую таблицу проверить. Это можно сделать сразу для всех таблиц сделать, если их все выбрать, а потом проанализировать:
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Проверил, ничего критичного не обнаружил, примерно половина Ok, а на против некоторых написано что какие-то клиенты используют, но такое было и при одиночной проверке, если повторно сделать проверку, то предупреждение пропадало, погуглил по ошибке 10048, в двух местах советовали поправить реестр, создал 2 параметра, пока вродене проявляется, буду еще мониторить.
shurlin
Сообщение shurlin »
В продолжение темы. Долго не мог понять почему код у меня не работает, хотя вроде в нем все правильно. OWFS зависает регулярно раз в сутки, перезапуск его скриптами не происходит. Выяснилось что вызовы runScript('au3_owstop'); и runScript('au3_owstart'); не работают....
В итоге у объекта oneWire я сделал дополнительные методы turnOn и turnOff, то есть получилось
oneWire
  • checkHealth
    turnOff
    turnOn
в каждый метод написал код из скрипта, например в oneWire.turnOn - safe_exec('"C:\_majordomo\apps\autoitv3\AutoIt3.exe C:\_majordomo\apps\autoitv3\owstart.au3"');
и уже в метод проверки здоровья системы внес вызов этих двух методов последовательно, вместо вызова скриптов.
было:
$h1=gg("sHall.health");
$h2=gg("sOutside.health");
$h3=gg("sLiving.health");
$h=($h1+$h2+$h3)/3;
if($h<10 ){
$this->setProperty('health',$h);
$this->setProperty('healthColor','lightgray');
if($h==100){$this->setProperty('healthColor','green');}
if($h<100){$this->setProperty('healthColor','blue');}
if($h<75){$this->setProperty('healthColor','blue');}
if($h<50){$this->setProperty('healthColor','orange');}
if($h<25){$this->setProperty('healthColor','red');
say ('Внимание! Датчики температуры не работают!');
стало:
$h=($h1+$h2+$h3)/3;
if($h<10 )
 $this->callMethod('turnOff');
 $this->callMethod('turnOn');
Проверил в ручную вызовы методов, теперь они убивают и запускают OWFS, осталось проверить временем. В моей системе пока 3 температурных датчика, так что переменных стало чуть меньше
И еще
Обратите внимание что из оригинального кода я убрал проверки
if($h1==100 || $h2==100 || $h3==100 || $h4==100){
  $h=100;
}else{
  $h=($h1+$h2+$h3+$h4)/4;
if($h1==0 && $h2==0 && $h3==0 && $h4==0){
первый if по сути должен быть с логическим И, а не ИЛИ, потому что получается что у системы только 2 состояния h=100 или h=0 В таком случае проверка далее и цвет не актуален.
Проверку на перезагрузку я решил сделать по общему здоровью системы, а не по одному датчику
Dragon
Сообщение Dragon »
Подскажите все делал по инструкции 1-ой страницы чтобы перегружать owserver. все сделал так как было описано, запускать скриптом получается а вот остановить owserver не получается, а из за того что нет останова нет и перезагрузки. подскажите почему так, хотя вручную через программу AutoIt3.exe скрипт owserver закрывает, а сам можор нет.
Vovix
Сообщение Vovix »
Dragon писал(а):Подскажите все делал по инструкции 1-ой страницы чтобы перегружать owserver. все сделал так как было описано, запускать скриптом получается а вот остановить owserver не получается, а из за того что нет останова нет и перезагрузки. подскажите почему так, хотя вручную через программу AutoIt3.exe скрипт owserver закрывает, а сам можор нет.
откажись от OWFS под Windows совсем!
я поставил Raspberry Pi и на неё перенес только 1-wire
поверь мне все стало работать на 99% лучше!!!
OWFS под Windows - по сути уже мертвый!!!
Мой -CONNECT-
Dragon
Сообщение Dragon »
а кроме Raspberry Pi есть еще варианты? чтобы работала 1-wire
