[Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
andriyashev
Re: Модуль "Пробки от Яндекс"
Сообщение andriyashev »
У меня не работает.
andriyashev писал(а):У меня не работает.
Что не работает?
Если сами пробки не обновляются - это export.yandex.ru тупит. Говорят его уберут скоро вообще...а в последнее время он через раз (если не через 3))) отдает данные. Плюс - недавно дерево данных в xml поменяли - проверьте последние обновления.
Если маршруты (они должны остаться) - тогда нужно больше подробностей.
Пробую искать альтернативу...пока на примете гугл, у них пробки тоже есть...не знаю на сколько точные)) Либо забирать через javascript. Но опять же получится такая же фигня, как с маршрутами - будут работать только при открытии страницы, что не совсем удобно, т.к. применять в сценариях системы не получится.
anneksiya82
Сообщение anneksiya82 »
У меня в какой то момент тоже перестал работать.. внес исправления в функцию get_traffic вот так:
function get_traffic($reg_id) {
$data_file='https://export.yandex.ru/bar/reginfo.xml?region='.$reg_id; // адрес xml файла
$xml = simplexml_load_file($data_file); // раскладываем xml на массив
//Выставляем переменные
sg('yt_info.city_title', $xml->region->title);
sg('yt_info.level', $xml->traffic->level);
sg('yt_info.icon', $xml->traffic->icon);
sg('yt_info.time', $xml->traffic->time);
sg('yt_info.val', $xml->traffic->hint);
sg('yt_info.tend', $xml->traffic->tend);
sg('yt_info.level', $xml->traffic->region->level);
sg('yt_info.icon', $xml->traffic->region->icon);
sg('yt_info.time', $xml->traffic->region->time);
sg('yt_info.val', $xml->traffic->region->hint);
sg('yt_info.tend', $xml->traffic->region->tend);
шуршит!
Блин...с region обновление вроде заливал на Гитхаб...может синхронизировать забыл коечно Оо...ещё проверю...но вроде такой же код должен быть.
kozsv
Сообщение kozsv »
Как массивы добавить в поле чтоб маршрут появился? инструкцию кто нибудь напишите, для непонятливых. Спасибо
kozsv писал(а):Как массивы добавить в поле чтоб маршрут появился? инструкцию кто нибудь напишите, для непонятливых. Спасибо
см. 2 и 4 сообщение темы
kozsv
Сообщение kozsv »
Понял спасибо.
Sas
Сообщение Sas »
у меня постоянно раз в два-три дня слетает регион "Москва" 213 на "Люберцы" 10ххх
Постоянно приходится лезть в настройки и выставлять 213, ну и маршруты без пробок
Sas писал(а):у меня постоянно раз в два-три дня слетает регион "Москва" 213 на "Люберцы" 10ххх
Очень странно...вроде никто не жаловался....посмотрю в коде, из-за чего такое может быть.
На счет маршрутов - routes="1" - 100% с пробками показывает, но там очень скудный набор API. В routes="2" - есть такое дело. Вроде все что связано с пробками - уже подключено. Не понимаю почему без них отображается...уже весь их мануал по API перерыл. Хрен пойми что не так))
Sas
Сообщение Sas »
Может потому что я как то последний раз отдавал мжд координаты из люберец? Таблички там никак не пересекаются? Я честно сказать код не сильно смотрел.
Или может в таблице осталась запись так как я пытался строить маршрут. Надо глянуть бд
