Скетч Arduino + Ethernet Shield - BASIC
electric
Re: Скетч Arduino + Ethernet Shield - BASIC
Сообщение electric »
vtec писал(а):
<?php
$sensors = file_get_contents('http://ip-адрес/getsensors');
$sensor = explode("&", $sensors);
echo $sensor[0];
echo $sensor[1];
Спасибо! Сам разобрался!
PAV
Сообщение PAV »
Неделю протрахался - не получалось парсить получаемую строку. А оказалось, что надо писать не if (a=6), а if (a==6).
НЕДЕЛЮ, блин. Поправил код
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
бывает
BrainRoot
Сообщение BrainRoot »
Почти дописал скетч "универсальный" для работы с как датчиками, реле так и с сетями onewire ( до 8 сетей).
Конфигурируется через веб-интерфейс, onewire устройства и настройки хранятся в eeprom.
Для управления реле можно использовать расширители портов.
Пример страницы настройки:
IpAddress
10
0
10
219
save
Digital ports:
D0 mode
D1 mode
D2 mode
D3 mode
D4 mode
D5 mode
D6 mode
D7 mode
D8 mode
D9 mode
save
Хм, элементы управления не ставились. А если так:
<html><head><title>
SetupServer</title>
</head><body>
<form action=setupset.php> <p><strong>IpAddress</strong></p><input name=ipa_0 maxlength=3 size=3 value=10><input name=ipa_1 maxlength=3 size=3 value=0><input name=ipa_2 maxlength=3 size=3 value=10><input name=ipa_3 maxlength=3 size=3 value=219><button>save</button>
</form><br />
<form action=setupset.php> <p><strong>Digital ports:</strong></p>D0 mode <select name=dmo_0><option selected value=0>Input</option><option value=1>Output</option><option value=2>OneWire</option></select><br />D1 mode <select name=dmo_1><option selected value=0>Input</option><option value=1>Output</option><option value=2>OneWire</option></select><br />D2 mode <select name=dmo_2><option value=0>Input</option><option value=1>Output</option><option selected value=2>OneWire</option></select><br />D3 mode <select name=dmo_3><option selected value=0>Input</option><option value=1>Output</option><option value=2>OneWire</option></select><br />D4 mode <select name=dmo_4><option selected value=0>Input</option><option value=1>Output</option><option value=2>OneWire</option></select><br />D5 mode <select name=dmo_5><option selected value=0>Input</option><option value=1>Output</option><option value=2>OneWire</option></select><br />D6 mode <select name=dmo_6><option value=0>Input</option><option selected value=1>Output</option><option value=2>OneWire</option></select><br />D7 mode <select name=dmo_7><option value=0>Input</option><option selected value=1>Output</option><option value=2>OneWire</option></select><br />D8 mode <select name=dmo_8><option selected value=0>Input</option><option value=1>Output</option><option value=2>OneWire</option></select><br />D9 mode <select name=dmo_9><option value=0>Input</option><option selected value=1>Output</option><option value=2>OneWire</option></select><br /><button>save</button>
</form><br />
debugcount=54
</html>
В общем - кому-нибудь интересно?
aurodionov
Сообщение aurodionov »
Надо попробовать
Пишу с пульта....
SergeyM
Сообщение SergeyM »
А целиком скетч увидеть можно?
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
flair
Сообщение flair »
тоже интересно) может что себе запилю)
Dimkas
Сообщение Dimkas »
А как-то можно заменить ethernet shield, на ESP-8266 (esp-12q) ?
В сети полно статей, о прошивке esp через ардуино (использование ардуино, как программатора) А непосредственно работа ардуино и esp - ни разу не встречал. Есть у кого-то подобные наработки?
ipz
Сообщение ipz »
Вот здесь есть на тему:
http://www.instructables.com/id/Cheap-A ... /?ALLSTEPS
В конце ссылка на блог автора с подробностями
http://yaab-arduino.blogspot.ru/p/wifiesp.html
(на вражеском, правда, языке)
Dimkas
Сообщение Dimkas »
ipz писал(а):Вот здесь есть на тему:
ну почему-же на вражеском....
Хотя у меня с ним туго) Попробую поизучать тему)
