Скетч Arduino + Ethernet Shield - BASIC
PAV
Сообщение PAV »
Господа, кто пользуется Ардуино и передает данные через Ethernet shield, не могли бы выложить скетч ардуины для самого примитивного сервера, только чтобы можно было получать данные от МЖД и отправлять данные ему?
Скетч основной ветки обсуждения очень хорош, но он отжирает 80% памяти Uno, превращая его по сути только в передатчик.
Потратьте минутку, запостите здесь или сразу в Библиотеку.
Re: Скетч Arduino + Ethernet Shield - BASIC
вот к примеру простой скетчик которые отправляет данные температуры на сервер
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
// Библиотеки ниже нет в стандартной поставке среды разработки Arduino.
// придётся её скопировать.
#include <DallasTemperature.h>
// MAC-адрес нашего устройства
byte mac[] = { 0x00, 0x2A, 0xF6, 0x12, 0x68, 0xFC };
// ip-адрес устройства
byte ip[] = { 192, 168, 0, 72 };
// ip-адрес удалённого сервера
byte server[] = { 192, 168, 0, 17 }; // измените на свой
int cycle_counter=0;
int old_temperature1=0;
char buf[80];
Client rclient(server, 80); // 80-порт.
DallasTemperature tempSensor1;
// Функция отправки HTTP-запроса на сервер
void sendHTTPRequest() {
  Serial.println(buf);
  if (rclient.connect()) {
   Serial.println("OK");
   rclient.println(buf);
   rclient.println("Host: 192.168.0.17");
   rclient.println();
   delay(2000);
   rclient.stop();
   Serial.println("FAILED");
void setup()
 Ethernet.begin(mac, ip); // Инициализируем Ethernet Shield
 tempSensor1.begin(2); // Датчик температуры на 2-й пин (котёл)
 Serial.begin(115200); // Скорость консольного порта 115200 (пригодится для отладки)
void loop()
  int valid_sensor=0;
  delay(100); // задержка в 0.1 сек.
  cycle_counter++;
  if (cycle_counter>600) {
    cycle_counter=0;
  // TEMP SENSOR 1
  float current_temp1=0;
  // Соединяемся
  // Обработчик ошибок датчика
  valid_sensor=1;
  switch(tempSensor1.isValid())
     case 1:
       Serial.println("Err T1"); // ошибка контрольной суммы
       tempSensor1.reset(); // сбросить девайс
       valid_sensor=0;
     case 2:
       Serial.println("Err T1"); // какой-то "левый" датчик :)
       valid_sensor=0;
if (valid_sensor==1) {
   Serial.println("T1");
   current_temp1=tempSensor1.getTemperature(); // получаем температуру
   Serial.println(current_temp1);
  if ((old_temperature1!=(int)current_temp1) && (current_temp1<79) && (current_temp1>5)) {
   int temp1 = (current_temp1 - (int)current_temp1) * 100; // выделяем дробную часть
   sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorKotel&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d HTTP/1.0", (int)current_temp1, abs(temp1));
   sendHTTPRequest();
 old_temperature1=(int)current_temp1;
PAV
Сообщение PAV »
;) Спасибо, с отправкой я разобрался легко.
А можно скетч сервера - чтобы получить команду от МЖД. Такой же максимально простой и короткий - обработать строку вида http://xx.xx.xx.xx/command?3=155 (pin 3, value 155)?
Чтобы после обработки у меня были значения pin и value
Последний раз редактировалось PAV Пн янв 20, 2014 4:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
PAV
Сообщение PAV »
Кстати скетч выше уже работать не будет, библиотека поменялась.
Такой же простой и короткий надо писать, возьму то что под рукой -- это веб-сервер с поддержкой нескольких команд. По коду в принципе можно разобраться как оно устроено и под себя переделать.
// Universal Arduino controller for MajorDoMo (http://smartliving.ru)
// v 0.1
#include <SPI.h>
#include <VirtualWire.h>
#include <EasyTransferVirtualWire.h>
#include <EEPROM.h> //Needed to access the eeprom read write functions
#define MAX_COMMAND_LEN             (10)
#define MAX_PARAMETER_LEN           (30)
#define COMMAND_TABLE_SIZE          (10)
#define TO_UPPER(x) (((x >= 'a') && (x <= 'z')) ? ((x) - ('a' - 'A')) : (x))
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 0xDA, 0x7D, 0x5E, 0xDF, 0xCE, 0xED };
//byte ip[] = { 192,168,0,75 };
IPAddress ip(192,168,0,75);
//byte pingAddr [] = {192, 168, 0, 1};
//SOCKET pingSocket = 0;
String url = "";
int maxLength=25;
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
EthernetClient webClient;
#define PIN_LED A3
#define PIN_LED_T A3
#define PIN_RF A0
#define RF_SEND_COUNTER 3
int webRequest = false; // is command requested by HTTP?
int startPin=2;
int endPin=9; // 10,11,12,13 used by ethernet shield,
//create object
EasyTransferVirtualWire ET;
struct SEND_DATA_STRUCTURE{
  //put your variable definitions here for the data you want to send
  //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
  //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
  unsigned int device_id;
  unsigned int destination_id;
  unsigned int packet_id;
  byte command;
  int data;
unsigned int unique_device_id = 0;
//give a name to the group of data
SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
char gCommandBuffer[MAX_COMMAND_LEN + 1];
char gParamBuffer[MAX_PARAMETER_LEN + 1];
String commandReceived;
String parametersReceived;
long gParamValue;
typedef struct {
  char const    *name;
  void          (*function)(void);
} command_t;
command_t const gCommandTable[COMMAND_TABLE_SIZE] = {
  {"HELP",    commandsHelp,},
  {"LED",     commandsLed, },
  {"ON",     commandsOn, },
  {"OFF",     commandsOff, },
  {"STATE",     commandsState, },
  {"CLICK",     commandsClick, },
  {"LCLICK",     commandsLClick, },
  {"RCLICK",     commandsRClick, },
  {"RF",     commandsRF, },
  {NULL,      NULL }
//This function will write a 2 byte integer to the eeprom at the specified address and address + 1
void EEPROMWriteInt(int p_address, unsigned int p_value)
  byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
  byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF);
  EEPROM.write(p_address, lowByte);
  EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
//This function will read a 2 byte integer from the eeprom at the specified address and address + 1
unsigned int EEPROMReadInt(int p_address)
  byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
  byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
  return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);
void blinking(int count) {
 for(int i=0;i<count;i++) {
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  delay(200);
void sendRFData() {
 Serial.print("Transmitting packets ... ");
 for(int i=0;i<RF_SEND_COUNTER;i++) {
  if (i>0) {
   delay(200);
  digitalWrite(PIN_LED_T, HIGH);
  ET.sendData();
  digitalWrite(PIN_LED_T, LOW);
 Serial.println("DONE");
 void printLine(const char line[]) {
 if (webRequest) {
  if (webClient) {
   if (webClient.connected()) {
    webClient.println(line);
    webClient.println("<br/>");
   Serial.println(line);
int cliBuildCommand(char nextChar) {
  static uint8_t idx = 0; //index for command buffer
  static uint8_t idx2 = 0; //index for parameter buffer
  enum { COMMAND, PARAM };
  static uint8_t state = COMMAND;
  if ((nextChar == '\n') || (nextChar == ' ') || (nextChar == '\t') || (nextChar == '\r'))
    return false;
  //if (nextChar == '\r') {
  if (nextChar == ';') {
    gCommandBuffer[idx] = '\0';
    gParamBuffer[idx2] = '\0';
    idx = 0;
    idx2 = 0;
    state = COMMAND;
    return true;
  if (nextChar == ',') {
    state = PARAM;
    return false;
  if (state == COMMAND) {
    gCommandBuffer[idx] = TO_UPPER(nextChar);
    idx++;
    if (idx > MAX_COMMAND_LEN) {
      idx = 0;
       return true;
  if (state == PARAM) {
    gParamBuffer[idx2] = nextChar;
    idx2++;
    if (idx > MAX_PARAMETER_LEN) {
      idx2 = 0;
      return true;
  return false;
void cliProcessCommand(void)
  int bCommandFound = false;
  int idx;
  gParamValue = strtol(gParamBuffer, NULL, 0);
  for (idx = 0; gCommandTable[idx].name != NULL; idx++) {
    if (strcmp(gCommandTable[idx].name, gCommandBuffer) == 0) {
      bCommandFound = true;
      break;
  if (bCommandFound == true) {
    if (!webRequest) {
     printLine("");
    (*gCommandTable[idx].function)();
  else {
    if (!webRequest) {
     printLine("");
    printLine("Command not found:");
    printLine(gCommandBuffer);
void commandsLed(void) {
  printLine("LED command received.");
  if (gParamValue >=0 && gParamValue <= 255) {
    analogWrite(PIN_LED, gParamValue);
  else {
    printLine("wrong parameter value");
void commandsOn(void) {
  printLine("ON command received.");
  if (gParamValue>=startPin && gParamValue<=endPin) {
     printLine("Turning ON");
     digitalWrite(gParamValue,LOW);
    printLine("Incorrect PIN");
void commandsOff(void) {
  printLine("OFF command received.");
     printLine("Turning OFF");
     digitalWrite(gParamValue,HIGH);
void commandsClick(void) {
  printLine("CLICK command received.");
     printLine("Clicking");
     delay(1000);
void commandsLClick(void) {
  printLine("LCLICK command received.");
  digitalWrite(6,LOW);
  if (gParamValue==1) {
     digitalWrite(9,LOW);
     delay(2000);
     digitalWrite(9,HIGH);
  if (gParamValue==2) {
     digitalWrite(8,LOW);
     delay(2000);
     digitalWrite(8,HIGH);
  if (gParamValue==3) {
     digitalWrite(7,LOW);
     delay(2000);
     digitalWrite(7,HIGH);
  digitalWrite(6,HIGH);
void commandsRClick(void) {
  printLine("RCLICK command received.");
  digitalWrite(5,LOW);
     delay(2000);
     delay(2000);
     delay(2000);
  digitalWrite(5,HIGH);
void commandsRF(void) {
  printLine("RF command received");
  printLine(gParamBuffer);
  //gParamBuffer
  //to-command-data
  //parametersReceived
  String paramString;
  unsigned int destination_id=0;
  byte command=0;
  int data=0;
  int splitPosition;
  splitPosition=parametersReceived.indexOf('-');
  if(splitPosition != -1) {
   paramString=parametersReceived.substring(0,splitPosition);
   destination_id=paramString.toInt();
   parametersReceived=parametersReceived.substring(splitPosition+1,parametersReceived.length());
    command=paramString.toInt();
    data=parametersReceived.toInt();
     mydata.packet_id = random(65535);
     mydata.command = command;
     mydata.data = data;
     mydata.destination_id = destination_id;
     sendRFData();
  //gparam
void commandsState(void) {
  for(int i=startPin;i<=endPin;i++) {
    int st=digitalRead(i);
    char my_st[5];
    itoa(st,my_st,10);
//    printLine("PIN"+i);
    printLine(my_st);
void commandsHelp(void) {
  int idx;
    printLine(gCommandTable[idx].name);
void setup() {
  pinMode(PIN_LED_T, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);   // sets the pin as output
  for (int thisPin = startPin; thisPin <=endPin; thisPin++)  {
    pinMode(thisPin, OUTPUT);
    digitalWrite(thisPin,HIGH);
  delay(200);
  Serial.begin(9600);
  // start the Ethernet connection and the server:
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  Serial.println("Arduino command processing example");
  Serial.print('>');
  ET.begin(details(mydata));
  vw_set_tx_pin(PIN_RF);
  vw_set_rx_pin(A1);
  vw_set_ptt_pin(A2);
  //vw_set_ptt_inverted(true);
  vw_setup(2000);        // Bits per sec
  randomSeed(analogRead(0));
  // Device ID
  Serial.print("Getting Device ID... ");
  unique_device_id=EEPROMReadInt(0);
  //unique_device_id=0;
  if (unique_device_id<10000 || unique_device_id>60000) {
    Serial.print("N/A, updating... ");
    unique_device_id=random(10000, 60000);
    EEPROMWriteInt(0, unique_device_id);
  Serial.println(unique_device_id);
  mydata.device_id = unique_device_id;
  mydata.destination_id = 0;
void loop() {
  char rcvChar;
  int  bCommandReady = false;
  if (Serial.available() > 0) {
    rcvChar = Serial.read();
    Serial.print(rcvChar);
    bCommandReady = cliBuildCommand(rcvChar);
 if (bCommandReady == true) {
    webRequest = false;
    cliProcessCommand();
    Serial.print('>');
  // web server
  // listen for incoming clients
  EthernetClient client = server.available();
  webClient = client;
  //webClient = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        //Serial.write(c);
                  if (url.length() < maxLength) {
                    url+=(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          Serial.print("HTTP request: ");
          Serial.println(url);
          if (url.indexOf("?")>=0) {
            int PosB=url.indexOf("?")+1;
            int PosE=url.indexOf("HTTP");
            if (url.indexOf(",")>=0) {
              // command has parameters
              int PosP=url.indexOf(",");
              commandReceived=url.substring(PosB,PosP);
              parametersReceived=url.substring(PosP+1,PosE-1);
              // command does not have parameters
              commandReceived=url.substring(PosB,PosE-1);
              parametersReceived="";
            //Serial.print("Command: ");
            //Serial.println(commandReceived);
            //Serial.print("Parameter: ");
            //Serial.println(parametersReceived);
            commandReceived.toUpperCase();
            parametersReceived.toUpperCase();
            //strcpy (gCommandBuffer, commandReceived.toCharArray());
            commandReceived.toCharArray(gCommandBuffer,commandReceived.length()+1);
            if (parametersReceived.length()>0) {
             //strcpy (gParamBuffer, parametersReceived.toCharArray());
             parametersReceived.toCharArray(gParamBuffer,parametersReceived.length()+1);
           //no command defined, showing help string
           strcpy (gCommandBuffer, "HELP\0");
          // send a standard http response header
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html><head><title>Arduino</title></head><body>");
          webRequest = true;
          client.println("</body><html>");
          break;
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    url = "";
    client.stop();
     Serial.println("client disonnected");
PAV
Сообщение PAV »
Этот - большой и сложный. Он из основной ветки, где обсуждается скетч.
Я и его в том числе разбираю, но пока понять не могу, тем более, что он отжирает 80% памяти Ардуино
Самый простой можно подсмотреть здесь http://arduino.cc/en/Tutorial/WebServer
Он, правда, команды не принимает, а только выводит значение датчика.
PAV
Сообщение PAV »
Все, разобрался, сейчас доработаю и выложу в библиотеку, чтобы больше никто так не мудохался
PAV
Сообщение PAV »
В общем так. Ниже самый простой скетч для взаимодействия МЖД и Ардуины. Занимает 15K памяти.
Отправка данных с ардуины /objects/?object=sensorLight1&op=m&m=statusChanged&status=%i
Получение данных от МЖД http://172.22.16.66/command?1,255 где commandReceived - 1, parametersReceived - 255.
Надеюсь следующий ищущий не будет мудохаться столько же, сколько я.
Прошу гуру ну хоть глазком код глянуть, почему-то при вызове идет два подключения к серверу и я не уверен, что правильно закрываю сессию.
#include <SPI.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x35 }; // MAC-адрес нашего устройства
IPAddress ip(172,22,16,16); // ip-адрес нашего устройства
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 128 };
byte gateway[] = { 172, 22, 16, 10 };
byte dns_server[] = { 192, 168, 10, 243 };
byte rserver[] = { 172, 22, 16, 66 }; // ip-адрес удалённого сервера
char buf[200];
String url = "";
int maxLength=25;
int MDcommand;
unsigned long MDparameter;
int stat;
int old_stat;
int sensorPin = A4; // подключен фоторезистор
unsigned int sensorValue = 0;  // цифровое значение фоторезистора
int DimPin1=0;
EthernetClient rclient;
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Open serial communications and wait for port to open:
  server.begin();
void loop() {
  // Отправка значения фоторезистора в МЖД - Значение stat будет передано в метод statusChanged объекта sensorLight1 как status
  sensorValue = analogRead(sensorPin);  // считываем значение с фоторезистора
  if (sensorValue <= 50) {
   int stat=0;
  if (sensorValue > 50) {
   int stat=1;
  if (stat != old_stat) {
    sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorLight1&op=m&m=statusChanged&status=%i HTTP/1.0", (int)stat);
    sendHTTPRequest();
    old_stat=stat;
  //WEB Server - сервер ждет команды от МЖД вида http://172.22.16.66/command?1,255 где commandReceived - 1,  parametersReceived - 255.  Например потом использовать, как Pin1 = 255
  if (client) {
             url+=(c);
            } else {
            MDcommand = commandReceived.toInt();
           MDparameter = parametersReceived.toInt();
          client.println();
          break;
        if (c == '\n') {
      }// end if (client.available())
    } //END while (client.connected())
    delay(1);
    url = "";
    client.stop();
     Serial.println("client disconnected");
//Обработка команд
if (MDcommand == 1) {//Включить свет в холле 1=вкл, 0-выкл
int stat = MDparameter;
 digitalWrite(DimPin1, stat);
} //END if (client) {
 // END LOOP
//************************************************* WEB Server END****************************************************************************************
  if (rclient.connect(rserver, 80)) {
    rclient.println("Host: 172.22.16.16");
    rclient.println();
    delay(100); // 500!!!
    rclient.stop();
  } else {
      Serial.println("not connected");
} //end sendHTTPRequest
Последний раз редактировалось PAV Пн сен 29, 2014 11:19 am, всего редактировалось 2 раза.
Ivan
Сообщение Ivan »
У меня RaZberry. Поставил софт как описано на сайте (см. библиотеку) после чего получил веб интерфейс http://localhost:8083 - далее привязал димер (интерфейс простой). После этого можно потыкать в ихнем веб интерфейсе. После создал объект и привязал свойства. Описание в библиотеки с картинками.
Насчёт вашего устройства не знаю. Можно попробовать его функционал в веб море Z-Wave но насколько я понял ЮСБ свистки не поддерживает МАжорДомо, возможно я ошибаюсь
