Решение проблемы OWFS под Windows
zelevova
Re: Решение проблемы OWFS под Windows
Сообщение zelevova »
У мне стоит freebsd с 1wire. А mjd на win xp в виртуалке пока. Потом все на freebsd переносить буду.
Ivan
Сообщение Ivan »
Отлично все работает на Убунту
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Raspberri хорошийвариант но на роутере проще,,, и дешевле. У меня несколько месяцев так работает. Правда ключи напрямую не управляются.
Dragon
Сообщение Dragon »
есть роутер tp-link mr3020 поставил прошивку CyberWrt, подскажите как настроить 1-wire, мастер ds9490r
Vovix
Сообщение Vovix »
Dragon писал(а):есть роутер tp-link mr3020 поставил прошивку CyberWrt, подскажите как настроить 1-wire, мастер ds9490r
я конечно ни чего не понимаю в прошивке CyberWrt, но почитав где-то я понял, что на роутерах все пользуют тока датчики температуры DS18b20
и включают их на GPIO на прямую без мастера сети!
хотя я может и ошибаюсь!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
shemnik69 писал(а):Raspberri хорошийвариант но на роутере проще,,, и дешевле. У меня несколько месяцев так работает. Правда ключи напрямую не управляются.
о вот и подтверждение моей догадке!
А на Raspberry Pi все управляется!!!
Мой -CONNECT-
Dragon
Сообщение Dragon »
то есть Raspberry Pi полная поддержка сети 1-wire, а на роутере я могу только считывать температурные датчики?
Vovix
Сообщение Vovix »
Dragon писал(а):...
У меня именно Raspberry Pi + ds9490r + ключи управления освещением!
Все работает! на роутерах наверняка возможно всё, но видимо "с бубном"!
Правда всё равно сеть 1-wire не надежна!!!
хоть и брошен UTP4 (витая пара), надо было наверно в экране пробросить провод лучше.
Мой -CONNECT-
Palko
Сообщение Palko »
Vovix писал(а):
Dragon писал(а):...
а какой у Вас драйвер 1-wire сети в железе?
Vovix
Сообщение Vovix »
Palko писал(а):...
у меня эти и еще там круглые в подрезетник:
http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... uct_id=138
Мой -CONNECT-
