Проверил, кописпастил Ваши "IP" адреса, вписывал свои, пробовал "IP" роутера своего. Все как обычно не работает.tarasfrompir писал(а): Ср апр 08, 2020 4:44 pm простите конечно - а вы проверяли правильность написания айпи адреса - не было ли там пробелов или прочей лобуды - поскольку функция пинг - проверяет что вебстраницу - что айпи адрес. И заморочек с ней не возникало уже очень давно... Ну кроме некоторых нюансов... Но все же проверьте айпи - впишите 1.1.1.1 - 8.8.4.4 - 8.8.8.8
В худой конец впишите адрес роутера....
webvars цикл остановлен. Нет доступа в Интернет "РЕШЕНО НА 50%"
Re: webvars цикл остановлен. Нет доступа в Интернет
- tarasfrompir
ну это странно - вообшето - но пусть будет так как есть - главное настроилось и работает...
А как его поставить, не подскажите?tarasfrompir писал(а): Ср апр 08, 2020 11:40 am Варианта 2 есть - или установить модуль вебварс - сейчас он вынесен из системы.
По сути, решение было только в удалении запроса на проверку функционирования этого цикла...
- tarasfrompir
в маркете дополнений есть модуль - вебварсWitcherus писал(а): Сб апр 25, 2020 12:10 pmА как его поставить, не подскажите?tarasfrompir писал(а): Ср апр 08, 2020 11:40 am Варианта 2 есть - или установить модуль вебварс - сейчас он вынесен из системы.
Как оказалось, все проще...tarasfrompir писал(а): Сб апр 25, 2020 3:23 pmв маркете дополнений есть модуль - вебварсWitcherus писал(а): Сб апр 25, 2020 12:10 pmА как его поставить, не подскажите?tarasfrompir писал(а): Ср апр 08, 2020 11:40 am Варианта 2 есть - или установить модуль вебварс - сейчас он вынесен из системы.
на свежейустановке метод пустойtarasfrompir писал(а): Ср апр 08, 2020 11:40 am
или в классе systemStates - метод checkState - строка 14 убрать его из списка
типа так
$cycles=array('ping'=>'ping');
так и должно быть ???
UPD!!!
НЕ ТУДА СМОТРЮ!!!!!
ПАРДОН!
Последний раз редактировалось prmres Сб май 02, 2020 6:05 pm, всего редактировалось 2 раза.
Не только лишь все!
- tarasfrompir
да ну хз чего там вы и откуда устанавливали , а главное на что еще установлено....prmres писал(а): Сб май 02, 2020 1:22 amна свежейустановке метод пустойtarasfrompir писал(а): Ср апр 08, 2020 11:40 am
типа так
и в последней бд я правил его - чтобы не путатся в дальнейшем
ставилось на ubuntu 18 и 20, на девственно чистыеtarasfrompir писал(а): Сб май 02, 2020 7:54 am да ну хз чего там вы и откуда устанавливали , а главное на что еще установлено....
ставил скриптом, скрипт тянет мажордомо с гитхаба:
sudo git clone https://github.com/sergejey/majordomo.git
sudo cp -rp /usr/src/majordomo/* /var/www
mysql -u root -p$pass db_terminal < /var/www/db_terminal.sql
ничего сверхъестественного, какая база стянулась та и залилась
шестерёнка горит желтым, алиса сообщает об остановке цикла
UPD
полез в phpmyadmin - в базе записи есть ....
открыл тектовым редактором db_terminal.sql - записи конечно есть
открываю метод в админке (браузером, ага) - ниего нет
Я НЕ ТУДА СМОТРЮ !!!!
прошу прощение за панику
Не только лишь все!
Re: webvars цикл остановлен. Нет доступа в Интернет "РЕШЕНО НА 50%"
Поставил по той же установке и столкнулся с теми же проблемами. Долго мучался с доступом и онлайн устройством из шаблона базы, а потом увидел, что цикл ping вообще его не опрашивает.
Может кому пригодятся:
Просто удалил (переименовал) встроенное устройство Online "Internet" и завел новое с именем "Internet", уже сослав его на ya.ru по PING.
Все заработало.
upd: Рано радовался. Это срабатывал второй цикл, который под rootом был запущен ;о(
Помогает только
Все заработало.
Помогает только
sudo chmod u+s /bin/ping
