Не открывается "Маркет дополнений" после установки
reMaker
Сообщение reMaker »
Здравствуйте!
Свежеустановленный на freebsd и полностью обновленный Majordomo.
Ошибок нет. (FreeBSD 12.2, mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.36, PHP 7.4.25, Apache/2.4.51)
1. На самой заглавной странице нет содержимого в левом фрейме и в правом нижнем.
Слева под домиком "Not Found The requested URL was not found on this server."
Аналогично справа под "Добро пожаловать! Сцены Медиа"
2. в Панель управления зайти можно.
Всё работает шустро.
Статус WebSocket - подключено. (Я сделал и запустил службу)
Запросов к БД в секунду - 55 (например)
Текущая версия MJDM: - КРУТИТСЯ И НИЧЕГО не показывает.
Последнее обновление - 06.11.2021 16:46:59
3. Не заходит в Маркет дополнений. Вечно крутится "Загружаем данные...".
При заходе на сам маркет в cms/debmes/javascript_errors.log пишется:
URL: http://192.168.0.1/3rdparty/jquery/jquery-migrate-3.0.0.min.js - SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data; line: 2
В папке cms/cached/urls
появляется один файл с нормальным JSON, который содержит пункты меню "Маркета". "Оборудование, мультимедиа..." (которые, как я понял, уже отпарсились и отображаются).
Больше там файлов не появляется. Права доступа в норме.
Куда, в принципе, копать?
Где искать ЛОГи?
Или известная проблема?
utax
Re: Не открывается "Маркет дополнений" после установки
Сообщение utax »
Вы как-то решили свою проблему? У меня тоже самое.
