Я заметил, что Arduino Mega 2560+W5100 прилично нагревается где-то между разъёмом питания и usb. Там как раз находится регулятор питания 5В. Может он греется. При питании от 12В очень сильно, при питании от 9В терпимо, но всё равно охлаждение не повредит.
Но почему-то я не нашел нигде ссылок на радиаторы для охлаждения.
Неужели никто не заморачивался?
охлаждение для arduino mega
Re: охлаждение для arduino mega
Вероятней всего подаешь большое напряжение (12в), вот излишки и уходят в тепло.
Лучший вариант использовать ИБП на 5в и подключать напрямую к 5V и GND меги. На худой коней использовать китайские 7 вольтовые бп.
Сейчас питаю от блока 9В
Может стоит поставить между БП и ардуино понижающий модуль, что-то типа такого ? Пусть лучше он греется, тем более на нём радиаторы. Ну или хотя бы попробовать поставить радиатор на преобразователь питания самой ардуино.
Есть же отличные DC-DC преобразователи. Могут питать и Arduino и пару шилдов к нему.Такой.
я использую такие 3 штуки в параллель для питания распберри и 4-х еспи https://aliexpress.ru/item/100500221417 ... 9295200598
каждый выдаёт по току смело 3 ампера на КЗ
