Страница 1 из 2
Где BackUP и Restore
Добавлено: Сб дек 05, 2020 4:22 pm
Qdesnikmak
Всем доброго... Прошу сильно не пинать за вопрос. Переустановил систему (Armbian + MajorDomo) получил чистую. Лазил - лазил. Нигде не нашел где делать бэкапы системы (кроме классов и классов с обьектами) и где восстанавливать. Главный вопрос, можно ли сразу сохранить Сцены, Классы, обьекты, добавленные мной файлы изображений, html и т.д, чтобы потом восстановить все одним движением?
Как поступать?
Re: Где BackUP и Restore
Добавлено: Сб дек 05, 2020 4:34 pm
админка - в левом меню, система - проверка обновлений, там сохранить резервную копию, аналогично и восстановить
в сервисе коннект при его оплате
отдельный модуль бекапа от ерасера
ах да, раз в сутки при рестарте циклов создаются автоматически
на малинках есть цикл, который сохраняет копии с заданным интервалом
в основном в мдм все хранится в бд, файлы самого мдм есть на гитхабе, если правили то сохраняйте и их, модули все тоже на гитхабе, на малинках если правили системные файлы, обновили ос, настраивали апач, мускл то можно сохранить образ всей флешки
Добавлено: Сб дек 05, 2020 4:36 pm
Qdesnikmak
а Сцены там же сохраняются?
Я в Общие настройки / Резевное копирование указал папку, но в ней ничего не создается, как настроить?
Добавлено: Сб дек 05, 2020 4:38 pm
Qdesnikmak писал(а): Сб дек 05, 2020 4:36 pm а Сцены там же сохраняются?
сцены хранятся в бд в их табличках
файлы отдельно в каталогах, на вики вродеб описывали каталоги мдм
Добавлено: Сб дек 05, 2020 4:40 pm
Qdesnikmak
Добавлено: Сб дек 05, 2020 4:42 pm
Qdesnikmak писал(а): Сб дек 05, 2020 4:40 pm Я в Общие настройки / Резевное копирование указал папку, но в ней ничего не создается, как настроить?
скриншотами плз
там 4 галки что копировать, и где сказал выше (в меню система), в настройках вы просто изменили дефолтный каталог, там можно ничего если нет такой необходимости не прописывать
Добавлено: Сб дек 05, 2020 4:49 pm
Qdesnikmak
Вот скрины
Добавлено: Сб дек 05, 2020 4:50 pm
Qdesnikmak
а вот содержимое папки - там только старая папка....
Добавлено: Сб дек 05, 2020 4:52 pm
Qdesnikmak
я так понимаю ставлю галки 4 штуки на все и кликаю "создать" а файлы должны появиться в заданной мной директории, но они там не появляются...
по 2 скрину каталог существует?
по первому, резервная копия, 4 галки и ниже создать
