Имеются конвекторы Noirot Spot E3 (с механическим управлением).
Озадачился их подключить к МДМ. Как вы думаете возможно ли это?
Что нужно сделать? Может есть какой-нибудь сервопривод или что-нибудь можно подпаять.
Никто не сталкивался? С электронными то понятно - есть специальные пульты-мониторы. А вот как быть с "аналоговыми" конвекторами.
Конвекторы Noirot
Конвекторы Noirot
Я в CONNECT
Я в CONNECT
MaksMS82
Re: Конвекторы Noirot
А чего сложного ? не надо никаких сервоприводов , тупо снимаем температуру датчиком и управляем через реле
Ну датчик я так понимаю 18B20 а реле какое можно использовать?
Я в CONNECT
Я в CONNECT
MaksMS82
Любое на 220 в и ток там смотря сколько ампер надо.. можно использовать твердотельное (до 40 ампер они и управляются +3 в)
Пример : SSR-25 DA до 25 ампер
Последний раз редактировалось MaksMS82 Ср окт 16, 2013 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо понял спасибо. Поищем
Я в CONNECT
Я в CONNECT
