Помогите! Не стартует majordomo.
mailutrish
Сообщение mailutrish »
majordomo на raspberry pi 4 SD 32G,
установлено из https://connect.smartliving.ru/tasks/20 ... traspberri
Все работало месяц, а затем при обрщении к web majordomo вижу сообщение об ошибках, главный цикл не стартует, пишет disk full/
У на SD 2 раздела: 1-й BOOT 250мб/занято 50мб, второй все остальное. занято мало
Что делать???
Sapizdullin
Re: Помогите! Не стартует majordomo.
Сообщение Sapizdullin »
mailutrish писал(а): Чт июн 18, 2020 11:12 am majordomo на raspberry pi 4 SD 32G,
Что делать???
Сто раз писалось - сервер на малине - зло. И именно из-за карты. Не предназначены они для использования в качестве HDD! Меняйте ее. Сыпаться начала.
что за бред про малинку и флешку? все там отлично если настроено
моей уже три года, причем изначально гонял ее сильно, пока помирать не собирается
но и лишнего ничего не пишет, все настроено
Сообщение fandaymon »
Что делать???
На готовых образах часть памяти отводится под темповый диск и база данных работает на нём. Видимо слишком большое количество данных и слишком маленький размер этого темпового диска. Если памяти на 4ке больше 1 гига, то смело можно увеличивать размер этого диска раза в 2. Ну и конечно посмотреть что именно так засоряет базу
mailutrish
Всем привет.
А можно ссылочку на правильную настройку работы с базой данных для ЧАЙНИКОВ. Насколько я понимаю тот образ для Raspberry pi не стартовый комплект, а демонстрация возможностей. У меня он рассыпается примерно через 2 недели работы (в составе 15 выключателей/умных розеток и 2 датчика температуры/влажности). Я подозреваю, что базу забивает именно история этих датчиков. При попытке чистки базы с помощью OPTIMIZER все повисает. КАК настроить систему, чтобы работала?
mailutrish
fandaymon писал(а): Вс июн 21, 2020 1:26 pm
Что делать???
Спасибо.
А можно ссылку на инструкцию для чайников "Как правильно настроить majordomo на raspberry pi"
