Имитация присутствия в доме
~220v
Сообщение ~220v »
Добрый день,
Хочу сделать имитацию присутствия в доме, - идея в том чтоб запускать скрипт после захода солнца + рандомное время (20...60 мин)
Вообще не знаю как, помогите пожалуйста...
Chainik
Re: Имитация присутствия в доме
Сообщение Chainik »
~220v писал(а): Пт май 08, 2020 5:40 pm Добрый день,
Ну само время заката посчитать просто (viewtopic.php?f=27&t=2215&start=41). Прибавить к этому времени нужное количество минут тоже несложно. Так что ваша идея вполне реализуема.
Короче говоря, пишете в onNewMinute что-то вроде этого:
if (timeIs(date("H:i",date_sun_info(time(), 50.335084, 30.724813)['sunset']+(60*30)))) {
runScriptSafe('ImitatsyyaPrisutstviya');
и "дело в шляпе".
(В примере я прибавил ко времени заката полчаса. А вообще у функции date_sun_info есть параметр [civil_twilight_end]. Наверное, это то, что вам нужно.)
~220v
Сообщение ~220v »
Спасибо большое! я не программер, и для меня каждое слово кода это часы гугления. Но тут я понял, что единственный механизм так сказать шедулера это дёргать проверку каждую минуту. И ещё date_sun_info это сильно сложно для меня. Можно как-то взять данные с веб переменной Sunset Time она у меня правильная, думаю так будет проще. К ней тоже так же просто можно добавить +30мин?
Chainik
Сообщение Chainik »
Так я тоже далек от программирования. Здесь вообще мало программистов, но спасибо им за то, что они есть.
Я с веб-переменными не работал, поэтому не знаю, как с ними работать. А вот с Объект.Свойствами работать просто. В системе уже есть Объект.Свойство "ThisComputer.SunSetTime". Вот туда обычно пользователи сохраняют рассчитанное время заката. Рассчитывать можно по-разному. Вот какой код? например, использует ув.xor: viewtopic.php?f=27&t=2215&start=34
В его варианте время заката рассчитывается только раз в сутки и при старте системы. В принципе, вы так тоже можете делать:
$lat=55.4734; // широта
$long= 37.7848; // долгота
$SunSetTimePlus = date_sun_info(time(), $lat, $long)['sunset']+(60*30);
ClearScheduledJob("job_SunSetPlus");
AddScheduledJob("job_SunSetPlus","runScriptSafe('ImitatsyyaPrisutstviya');", $SunSetTimePlus );
Сам не пробовал, но чтобы выполнять что-то раз в сутки, помещают код в "onNewDay" (у меня, кстати, нет такого в таймерах), а чтобы при старте системы -- в "Computer-> StartUp".
~220v
Сообщение ~220v »
Благодарю за помощь! 2-я идея запуска даже лучше, если я правильно понял:
1 - рассчитываем время заката по координатам, добавляем 1800 секунд
2 - удаляем старое задание
3 - создаём новое задание по рассчитанному времени
Chainik
Сообщение Chainik »
~220v писал(а): Сб май 09, 2020 8:14 am Благодарю за помощь! 2-я идея запуска даже лучше, если я правильно понял:
Да, вы все правильно поняли.
