Кусочек базы данных
zevplus
Кусочек базы данных
Сообщение zevplus »
Коллеги, доброго дня!
Задача:
"где-то" хранить коды от ИК пульта (массив).
Потом к этому "где-то" обращаться (по индексу) за кодом.
Решение:
пробовал хранить массив в свойстве объекта - не получилось - найти подходящий пример не смог.
Эксперимент с хранением массива в свойстве объекта ни к чему хорошему не привел.
DebMes("TEST 1112");
$params = array();
$params[1] = "11111222";
$params[2] = "22222222";
$params[3] = "00FDE01F";
DebMes($params);
sg('IR_Sender_10.Script_RCU', $params);
$IR_Codes = gg('IR_Sender_10.Script_RCU');
DebMes($IR_Codes);
результат такой:
Array
"1": "11111222",
"2": "22222222",
"3": "00FDE01F"
TEST 1112
Может быть надо другой путь использовать?
Заранее спасибо!
Евгений
Re: Кусочек базы данных
zevplus писал(а): Вт апр 28, 2020 3:07 pm Эксперимент с хранением массива в свойстве объекта ни к чему хорошему не привел.
Вполне рабочий вариант. Только хранить надо в формате JSON. Т.е. перед сетГлобал сделать json_encode($params), а после гетГлобал - json_decode(gg('IR_Sender_10.Script_RCU'), true); и работать как с массивом.
zevplus
Сообщение zevplus »
Спасибо!
Буду пробовать!!!
Евгений.
