Автоматизация полива на участке
Alexandr_LM
Сообщение Alexandr_LM »
Добрый день! Помогите пожалуйста начинающему!
Хочу автоматизировать полив в саду.
Есть в наличии MajorDoMo на Raspberry Pi 4
MegaD 2561+ MegaD-14-IOR+MegaD-14-R
Хочу сделать систему полива привязав ее к календарю (таймеру),
управляя 4 каналами (портами).
Вроде бы задача простая, но я пока за месяц не сдвинулся ни на шаг.
Пробовал все сделать аналогично управлению светом, но что-то так и не пошло.
Запутался окончательно в виртуальных объектах и устройствах.
Насколько я понимаю вот такая у меня задача:
1. Запустить в MaJordomo календарь (либо в сценариях указать дату и время включения реле1)
2. Реле1 это реальный порт на MegaD-14-R ( в моем случае порт 16 ).
3. Далее через 30 мин.(к примеру) через таймер отключить порт.
И далее повторять это действие периодически через 3 часа.
Например в 9, 12, 15, 18 часов.
Аналогично настроить следующие каналы (порты).
В программировании я "0".
Помогите пожалуйста!!!
Chainik
Re: Автоматизация полива на участке
Сообщение Chainik »
Alexandr_LM писал(а): Пт апр 24, 2020 3:58 pm ...
Здесь почти все в программировании "0".
К примеру, можно так (простейший вариант):
1. Создаете скрипт (сценарий) со следующим кодом (пусть сценарий называется "Poliv_01"):
if (timeIs('09:00')){
file_get_contents('http://192.168.0.14/sec/?cmd=16:1');
SetTimeOut("P16_Off","file_get_contents('http://192.168.0.14/sec/?cmd=16:0');",1800);}
if (timeIs('12:00')){
if (timeIs('15:00')){
if (timeIs('18:00')){
Если вам надо включать сразу несколько портов, то прописываете несколько команд (например):
file_get_contents('http://192.168.0.14/sec/?cmd=17:1');
SetTimeOut("P17_Off","file_get_contents('http://192.168.0.14/sec/?cmd=17:0');",1800);}
file_get_contents('http://192.168.0.14/sec/?cmd=18:1');
SetTimeOut("P18_Off","file_get_contents('http://192.168.0.14/sec/?cmd=18:0');",1800);}
//и т.д.
2. Для запуска скрипта можно записать в «onNewMinute» (Панель управления --> ОБЪЕКТЫ --> Объекты --> [класс] Timer --> ClockChime --> onNewMinute) такой код:
runScriptSafe('Poliv_01');
Собственно, все.
А в MegaD есть еще Cron. Думаю, при необходимости можно даже без сервера обойтись.
Последний раз редактировалось Chainik Сб апр 25, 2020 8:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Alexandr_LM
Спасибо огромное!
Все действительно просто!
Сегодня пойду вечером буду пробовать.
Обязательно отпишусь по результатам.
Еще раз огромное Вам спасибо!!! :D
Chainik
Сообщение Chainik »
Alexandr_LM писал(а): Сб апр 25, 2020 8:25 am Спасибо огромное!
Немного переписал код сценария. Не учел, что Мега не может выдерживать паузу в команде, запущенной со стороны сервера, когда со стороны сервера запускается еще одна команда с паузой (выполнение первой команды прекращается). Так что воспользуемся таймерами.
Alexandr_LM
Все работает! Я очень рад!
Как я могу Вас отблагодарить?
Сообщение xor »
Alexandr_LM писал(а): Сб апр 25, 2020 5:19 pm Все работает! Я очень рад!
половину первого урожая отдайте Чайнику!)
Alexandr_LM
Спасибо!!!! :D
