Одновременная работа сценариев
Forth
Сообщение Forth »
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, есть 2 кнопки (реле) включаются по времени или нажатием на кнопку одновременно, то сценарий и метод на отключения не срабатывает, отключается только реле которое включилось последнее, а реле включенное первым не отключается :(
Если включать по очереди все работает.
Отключение прикрутил к методу logicAction *
Подскажите пожалуйста решение проблемы? Нужно, чтоб одновременно срабатывали все методу, сценарии, а не по очереди.
if (getGlobal('Kr_1_2min'.'.'.'status') == 1)
setTimeOut('Выключить через', "setGlobal('Rele_1_K.status', 0);", 120);
у другой кнопки
if (getGlobal('Kr_2_2min'.'.'.'status') == 1)
setTimeOut('Выключить через', "setGlobal('Rele_2_K.status', 0);", 120);
Chainik
Re: Одновременная работа сценариев
Сообщение Chainik »
Forth писал(а): Вс мар 29, 2020 12:58 pm ...
Судя по коду, все правильно, так и должно работать. Дело в том, что имена таймеров у вас совпадают. И при запуске второго таймера первый ликвидируется (и действие на него завязанное -- не выполняется).
Чтобы избежать этого, надо, чтобы имена таймеров различались. Например
setTimeOut('Выключить Rele_1_K через', "setGlobal('Rele_1_K.status', 0);", 120);
setTimeOut('Выключить Rele_2_K через', "setGlobal('Rele_2_K.status', 0);", 120);
Forth
Сообщение Forth »
Chainik писал(а): Вс мар 29, 2020 1:10 pm
Помогло!!!
Спасибо большое, добрый и умный человек!
