Таймер в методе. Вызов из "Шаблонов поведения".
krepton85
Сообщение krepton85 »
Почему "метод" в котором есть таймер выполняется не до конца, если его вызвать из "шаблонов поведения" или из "сценария"?
Если я этот же метод вызываю из меню то он отробатывает до конца, но заметно что меню как бы "подвисает" (ждет завершения "метода").
Если задержки таймера в "методе" не большие то отробатывает, но если секунд 20 то все - метод потерян.
вот код "метода":
function timeOutResidue($title) {
 $timerId = timeOutExists($title);
 if ($timerId) {
  $timer_job=SQLSelectOne("SELECT UNIX_TIMESTAMP(RUNTIME) as TM FROM jobs WHERE ID='".$timerId."'");
  $diff=(int)$timer_job['TM']-time(); // получаем время в секундах, оставшееся до запланированного срабатывания таймера
  return $diff;
  return 0;
callMethod('RemoteTCL6'.'.'.'turn_On_Off');//включение bbk uno
setTimeOut('TimerRC', 'say(\'Айпитиви на кухне включено. Приятного просмотра\', 1);', 45);//запуск таймера
$step = 0;
while(timeOutResidue(TimerRC) != 0){
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 44 && $step == 0){
  callMethod('RemoteTCL5.turn_On_Off');//включение ТВ приставки.
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 20 && $step == 1){
  callMethod('RemoteTCL5.Source');
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 19 && $step == 2){
  callMethod('RemoteTCL5.Right');
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 18 && $step == 3){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 17 && $step == 4){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 16 && $step == 5){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 15 && $step == 6){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 14 && $step == 7){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 13 && $step == 8){
  callMethod('RemoteTCL5.OK');
   $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 12 && $step == 9){
  callMethod('RemoteTCL5.Down');
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 11 && $step == 10){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 10 && $step == 11){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 9 && $step == 12){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 8 && $step == 13){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 6 && $step == 14){
  callMethod('RemoteTCL5.Up');
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 5 && $step == 15){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 4 && $step == 16){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 3 && $step == 17){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 2 && $step == 18){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 1 && $step == 19){
  $step++;
 if(timeOutResidue(TimerRC) == 0 && $step == 20){
  $step++;
Пробовал по разному и использовать sleep(20) и создать несколько раздельных таймеров в "методе", но везде такой баг, остановился на самом суровом варианте с использованием цикла while , но даже это не помогло - работает полностью только если из меню вызвать.
Re: Таймер в методе. Вызов из "Шаблонов поведения".
