Просмотр содержимого вебстраницы.
HellRaider
Сообщение HellRaider »
Всем здравствуйте.
Прошу помощи. Ситуация следующая: Есть некое устройство, которое генерирует свою html страницу для управления с браузера.
Пытаюсь реализовать возможность просматривать содержимое этой страницы на предмет появления определенных слов.
Раньше с PHP дела не имел. По информации с сети написал такой скрипт и привязал его к кнопке:
$url = 'http://192.168.0.58/';
$file = file_get_html($url);
$el = $file->find('socket1On', 0);
if ($el == true) {
say('ok', 0);
say('error', 0);
Но после нажатия на кнопку не происходит даже никакой реакции Алисы. Пытался выяснить, на какой строке происходит сбой. Вставлял проверочное say('ok'); После строки $file = file_get_html($url); уже пропадает ответ Алисы.
Кто-нибудь сможет подсказать, что я делаю не правильно?
Jilber
Re: Просмотр содержимого вебстраницы.
Сообщение Jilber »
А не проще в данном случае использовать веб-переменные ?
HellRaider
Jilber писал(а): Вт янв 07, 2020 11:08 am А не проще в данном случае использовать веб-переменные ?
Создал переменную. Переменная на выходе принимает значения "socket1On" и "socket1Off".
Можно ли сделать, чтобы эти значения подменялись на 1 и 0 ?
HellRaider
Спасибо за наводку. Все получилось.
