Ardruino выключатель
Amarok
Сообщение Amarok »
Уважаемые читатели форума. Помогите, пожалуйста, в создании Ardruino выключателя.
Вот что нужно:
1. Принципиальную схему выключателя на основе Ardruino nano. Выключатель должен уметь:
 1. Получать команду на включение или выключение как по радиоканалу, так и нажатием физической кнопки.
 2. Отправлять свое состояние по радиоканалу на основной контроллер.
 3. Так как выключатель будет установлен заместо обычного выключателя, то он должен получать питание от 220 вольт.
 4. Так же выключатель должен замерять температуру и влажность помещения. Полученные данные также передавать по радиоканалу на основной контроллер.
2. Принципиальную схему контроллера на основе Ardruino nano. От контроллера требуется:
 1. Посылать команды на включение или выключение выше указанного выключателя света по радиоканалу. Команда будет подаваться с помощью http-post запросов.
 2. Считывать по радиоканалу состояние всех вышеуказанных выключателей, а также получать данные по температуре и влажности.
 3. Давать возможность читать полученные данные о температуре и влажности с помощью http-post запросов.
 4. Контроллер должен иметь ethernet-порт для подключения роутеру.
 5. Контроллер должен позволять управлять несколькими выключателями.
3. Написать программное обеспечение (прошивку) для вышеуказанных устройств.
Естественно, с моей стороны возможна финансовая благодарность. За дополнительными вопросами прошу писать мне в личку.
Wave
Re: Ardruino выключатель
Сообщение Wave »
а как вязать будет физическим выключателем? или у вас физического выключателя света в комнате не будет?
Amarok
Сообщение Amarok »
В роли выключателя можно использовать подобную схему: http://freesoftina.ucoz.com/publ/raznoe ... /8-1-0-288
Wave
Сообщение Wave »
Кстати, производители выключателей производят еще и просто пластиковые заглушки на место выключателей.
если использовать тот же Livolo, то в теории за ним можно спрятать подобную схему
Amarok
Сообщение Amarok »
:cry: А по вопросу моему ответы будут?
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
В теории такое можно реализовать на радио модулях nRF24L01 ...Лежит пара таких,но пока руки не доходят их поизучать.
Более грубый вариант на радио модулях 433 мгц так же возможен,но надо и приемник и передатчик -схема будет больше
Amarok
Сообщение Amarok »
MaksMS82 писал(а):вариант на радио модулях 433 мгц так же возможен
Именно такой вариант мне и нужен
ser009
Сообщение ser009 »
BlackWarrior писал(а)::cry: А по вопросу моему ответы будут?
Загляни сюда http://computer-service.pro/smf/index.php?topic=62.0
там реализовано почти все что ты просишь
ЗЫ. кстати можешь подбодрить владельца финансово :mrgreen:
Amarok
Сообщение Amarok »
О! То что надо и даже больше. Благодарю!
MaksMS82
Интересный проект ,но много лишнего :) ,хотя ресурсов у меги с большим запасом..
