Я конечно понимаю, что у писавшего данное приложение была какая-то логика но блин у меня уже нервов нехватает.
Во первых стартовая страница мажора сраного перестала отображаться и редиректит меня в панель управления. Ошибок не вижу и в приложениях все окей показывает и работает. С какого перепугу начала делать - в душе не е**. Удалил все что делал, ничего не изменилось. Личный экстрасенс в отпуске, как понять какого полового органа оно редиректится?
В качестве терминала планшет Samsung Galaxy Tab 2. Устанавливаю настройки, дабы алиса мне не вещала постоянно сколько времени (А этот скрипт вообще можно по времени настроить, что бы ночью не работал???) из системного имени пропадают пробелы, становится "SamsungGalaxyTab2" и потом через некоторое время уходит в оффлайн, и появляется новый с именем Samsung Galaxy Tab 2. В итоге у меня 2 терминала. И как производить настройку на Минимальный уровень важности сообщений???
Ну и последнее, после чего я почти выкинул ноут в окно. Поставил на выключатель (который между прибором и розеткой врезается) прошивку Tasmota. Ладно хрен с ним, что я пол дня провел в попытках его подключить, пока не понял что сраный москито нужно поставить. Хрен с ним, пусть это будет на моей совести, но ска хоть бы где было написано "Начало работы с MQTT - установить плагин MQTT и УСТАНОВИТЬ СТОРОННИЙ СЕРВЕР MQTT". Объекты создал, привязал их к списку в закладке MQTT, Я не знаю, каким нердом нужно быть, что бы по этому описанию(https://kb.mjdm.ru/proshivka-dlya-itead ... majordomo/) понять что делать, но это явно не для радового пользователя сделана вики. Другие пользователи во многих статьях отмечали тоже самое, это в качестве критики на будущее. Ну а дальше, а дальше хочу говорить "Алиса, выключи свет в гостинной" и что бы она его выключала. Заходим в Шаблоны поведения и сосем, т.к там не привязать выключатель или не выбрать объект управления. МОжет быть есть код, которым можно заставить эту дуру поменять статус выключателя или просто тупо поменять значение lighttest.power на 0? Хз, гуглил - нехрена не нашел.
Play sound signal before speaking: стоит off, но стерва упорно звенит в звонок, прежде чем говорить.
Хрен с ним, что в дополнении Openweathermap страны не по алфавитному порядку(увижу разраба, скажу ему все что я о нем думаю), дак не нашел никакой инфы как это все озвучивать.
Система реально крутая и многофункциональная, но она не приветлива к чайникам, что очень печально.
Голосовое управление Sonoff tasmota mqtt,авто редирект и остальная хрень
Re: Голосовое управление Sonoff tasmota mqtt,авто редирект и остальная хрень
у вас не вопрос, а куча изливаний души
решаемо оно все о чем выше, но придется разбираться или четко и кратко формулировать одну задачу, что бы ответили
птмч отвечающим разбираться в ваших проблемах аналогично лень
Есть такое дело. Просто за выходные мало чего получилось сделать и уже подгорает пятая точкаLogrus писал(а): Вс авг 25, 2019 5:01 pm у вас не вопрос, а куча изливаний души![]()
Попробую сам разобраться, когда в следующий раз будет время, если не будет готового решения и если разберусь обязательно напишу что и как делал, а то мануалов на просторах ноль....
