Термостат с прошивкой wifi-iot подружить с MajorDoMо
Lisenok425
Сообщение Lisenok425 »
Есть ESP прошитая wifi-iot с термостатом на ней все работает, MajorDoMо его видит но при попытке сменить температуру или еще чего-то реакции ноль, если кто их подружил подскажите как.
Sapizdullin
Re: Термостат с прошивкой wifi-iot подружить с MajorDoMо
Сообщение Sapizdullin »
Lisenok425 писал(а): Ср июл 24, 2019 5:35 pm Есть ESP прошитая wifi-iot с термостатом на ней все работает, MajorDoMо его видит но при попытке сменить температуру или еще чего-то реакции ноль, если кто их подружил подскажите как.
Видит как? По MQTT? Или модулем WiFi-IOT? Если по MQTT - то просто пишете значения в топик. Если модулем, то
Управление термостатом через MQTT
email/hostname/thermo_enX Где - X - номер термостата. В топик можно слать 1 или 0 для вкл/выкл термостата,
email/hostname/thermo_setX Где - X - установка температуры термостата (гистерезис остается тот же),
email/hostname/set/thermo_enX - установка температуры термостата при опции "Отдельный топик на запись"!!
Управление термостатом get командами
IP/configtermo?rmin0=11&rmax0=22&gpio0=1&st=1 Где - rmin0 - температура, rmax0- гистерезис, gpio0 - чем рулить, ln0 - номер датчика,
IP/configtermo?trn=2&ts=1, Где - trn=2 вкл термостат, ts=1 - номер термостата,
IP/configtermo?trn=1&ts=1, Где - trn=1 выкл термостат, ts=1 - номер термостата.
https://wifi-iot.com/p/wiki/67/
Lisenok425
Sapizdullin писал(а): Чт июл 25, 2019 8:32 am Видит как? По MQTT? Или модулем WiFi-IOT? Если по MQTT - то просто пишете значения в топик. Если модулем, то
Видит модулем WiFi-IOT, вот только куда и как прописывать команды не могу понять. выбираю в модуле температуру целевую, температуру датчика, но не могу понять где статус включения реле, при этом целевая меняется в MajorDoMо но не меняется в ESP.
Sapizdullin
Lisenok425 писал(а): Чт июл 25, 2019 12:44 pm
Элементарно Ватсон! Делаете объект - ну например "TermoOne". У него прописываете свойства, ака "temp", "tempCel","statusRelay". И к этим свойствам прописываете значения в модуле WiFi-IoT той еспшки которая термостат. Все. А управляете как я процитировал Макса выше.
