Страница 1 из 3
Помогите с HTML
Добавлено: Вт июл 23, 2019 9:07 pm
workpage
В меню управление хочу вывести состояние окон и дверей (открыто/закрыто).
Создал пункт в меню. Тип - HTML блок. Подскажите синтаксис оператора IF. Надо интропретировать из объекта "ДверьНаКухне.Состояние" 1 - дверь закрыта, 0 - дверь открыта.
Re: Помогите с HTML
Добавлено: Вт июл 23, 2019 9:16 pm
SmoKE_xDDD
Не совсем понял, что надо, но наверное так:
if(gg(какойто датчик) == 1) {
	echo 'какой то html';
	echo 'какой то html если не 1';
Re: Помогите с HTML
Добавлено: Вт июл 23, 2019 9:32 pm
workpage
Я так пробовал. Не работает (
Re: Помогите с HTML
Добавлено: Вт июл 23, 2019 9:35 pm
В html блоках PHP-код не выполняется, только JavaScript.
Самым простым решением будет завести отдельное свойство у объекта, в котором хранить текстовое описание состояния, и выводить в меню именно его.
Re: Помогите с HTML
Добавлено: Вт июл 23, 2019 9:36 pm
SmoKE_xDDD
php там не работает
Вот так:
Произвольный HTML код пользователя (метод вывода информации - как в HTML-блоках сцен/меню. Данные из свойств объектов выводятся через стандартную конструкцию
%Объект.свойство%
https://kb.mjdm.ru/layouts_help/
Re: Помогите с HTML
Добавлено: Вт июл 23, 2019 9:41 pm
workpage
SmoKE_xDDD писал(а): Вт июл 23, 2019 9:36 pm php там не работает
Вот так:
%Объект.свойство%
Это я знаю. If как прикрутить?
Re: Помогите с HTML
Добавлено: Вт июл 23, 2019 9:45 pm
SmoKE_xDDD
workpage писал(а): Вт июл 23, 2019 9:41 pm
Вот так:
%Объект.свойство%
В html никак, но можно как сказали выше, использовать отдельное свойство.
Например, при изменении основного свойства вызывать метод, который как раз выполнит php код и добавит еще одно свойство, только текстом например или иконкой. Я бы так сделал. Возможно есть вариант "православнее".
Re: Помогите с HTML
Добавлено: Вт июл 23, 2019 9:50 pm
workpage
Вставка PHP кода в html типа <?php ?> не заработает?
И если и заработает, то не понятно как вывести сообщение из под php в html.
Re: Помогите с HTML
Добавлено: Вт июл 23, 2019 9:53 pm
SmoKE_xDDD
workpage писал(а): Вт июл 23, 2019 9:50 pm Вставка PHP кода в html типа <?php ?> не заработает?
Не заработает ибо не предусмотрено.
Re: Помогите с HTML
Добавлено: Вт июл 23, 2019 10:13 pm
workpage писал(а): Вт июл 23, 2019 9:07 pm В меню управление хочу вывести состояние окон и дверей (открыто/закрыто).
смотри тему - Шаблоны TEMPLATES типа както так называется
