Прошу помощи.
Проблема вот в чем: простое устройство RGB хранит цвет в переменой в формате RGB (красный зеленый синий), ESP8266 WIFI IoT принимает цвет в формате GRB (зеленый красный синий), т.е. получается зеленый и красный перепутаны (при выборе красного загорается зеленый и наоборот). Вопрос: как поменять местами первые два байта местами в переменной "colorSaved", чтобы корректно горело все нужным цветом?
RGB WIFI IoT нужна помощь
Aleksei.kor
Re: RGB WIFI IoT нужна помощь
Вы используете пу из коробки и готовую прошивку вифи иот, несовместимые друг с другом.
Теперь нужен костыль.
Код пу и вифи иот зашиты в своих системах и, по большому счету, недоступны.
И, наверное, придется городить в пу новое свойство, которое будет содержать нужный порядок цветов и которое будет обновляться с обновлением основного colorSaved.
По поводу перестановки двух пар символов в цвете посмотрите пхп функцию substr()
провода не проще поменять
Тут уж пусть тс решаетLogrus писал(а):провода не проще поменять
Я тут снова убедился в том, что экономия в одном (пу, иот) всегда приводит к геморрою при шаге в сторону от стандарта(
ну вот это у тс факт, остальное придумки
кто там стандарт в подключении проводов поменял?
Aleksei.kor
Провода не поменяешь т.к. используются светодиоды с пиксельной адресацией WS2812B
- Sapizdullin
Так это не RGB светодиод. А именно светодиод с адресацией. Задайте вопрос автору прошивки Максу на его форумеAleksei.kor писал(а): Вс май 12, 2019 1:12 pmПровода не поменяешь т.к. используются светодиоды с пиксельной адресацией WS2812B
http://homes-smart.ru/index.php/forumk
