Допустим есть контроллер, к дискретному входу ("сухой контакт") которого через витую пару подключена кнопка.
Какое напряжение для цепи кнопки лучше выбрать и какой максимальной длины витую пару можно использовать?
Далее опишу свой ход мыслей.
Естественно, напряжение питания цепи кнопки ограничено параметрами входа контроллера.
Как понимаю, обычно используют 12В или 24В.
Максимальную длину витой пары можно рассчитать сопоставив пороговое напряжение "единицы" на входе с напряжением питания за минусом падения напряжения на витой паре.
Падение напряжения на витой паре будет зависеть от удельного сопротивления проводника и его длины(длина витой пары x2), а так же тока в цепи. Ток, в свою очередь, зависит от напряжения питания цепи кнопки, сопротивления (длина x удельное сопротивление) проводника и внутреннего сопротивления входа контроллера.
Таким образом, чтобы рассчитать максимальную длину витой пары до кнопки, надо знать:
- напряжение питания цепи кнопки,
- пороговое напряжение высокого уровня ("единицы") дискретного сигнала,
- удельное сопротивление проводника в витой паре,
- внутреннее сопротивление дискретного входа контроллера.
2L < (U/Uh -1) * Rвх / p
где L - длина витой пары, берем дважды, т.к. "туда-сюда",
U - напряжение питания цепи кнопки,
Uh - пороговое напряжение высокого уровня дискретного сигнала,
Rвх - внутренее сопротивление входа контроллера,
p - удельное сопротивление проводника
Полученную длину делим ещё на два для надежности.
Правильно мыслю или где-то ошибаюсь?
Ну и на практике (не в теории), какая длина в среднем получается?
