Второй набор сцен. Возможно ли?
Erik
Сообщение Erik »
Возможно ли создать на одном сервере второй набор сцен?
Для другого дома, например.
Re: Второй набор сцен. Возможно ли?
Сообщение xor »
а объекты-то для второго дома откуда? если на этом же сервере, то нет проблем, кмк
Lerych
Сообщение Lerych »
Наверное, можно, если объекты для второй сцены будут брать данные через MQTT брокер.
Сообщение xor »
Lerych писал(а): Вс янв 27, 2019 9:03 pm Наверное, можно, если объекты для второй сцены будут брать данные через MQTT брокер.
Объекты-то должны быть на сервере, где сцены строятся, по-любому. А вообще что значит -- второй набор сцен? то же самое, что и для первого дома, но с объектами из второго?
Lerych
Сообщение Lerych »
Наверное, человек хочет отображать сцены удаленного объекта. Например, есть домашний сервер с МД, а есть сервер с МД на даче.
Я бы на дачном МД сделал публикацию свойств объектов через MQTT, на домашнем создал бы объекты идентичные дачным и настроил бы получение данных с брокера MQTT. И соответственно сцену уже можно рисовать на домашнем МД для дачного МД.
Ещё вариант, просто фрейм дачного МД вставить в сцену домашнего МД.
Сообщение xor »
на форуме была тема об общении между двумя серверами мдм
Erik
Сообщение Erik »
У "сцен" есть встроенная функциональность - например, какие сцены отображаются, какие нет. Всем сценам задаются общие настройки - размер, масштабируемость.
Второй набор - это не только набор страничек, но и вторые общие для этих страничек настройки.
На одном сервере. Но два набора. Один для дома, второй, например для квартиры.
Чтобы при нахождении в WiFI конкретного объекта загружался нужный набор сцен.
А устройства могут быть на контроллере, с которым сервер МД по сети взаимодействует. Если объекты в один VPN соединены - проблем доступности нет.
Другое использование - наборы разных размеров (под разные экраны).
Один набор под планшеты/пк с планами и мультиками, второй под экраны телефонов с мнемосхемами.
Можно, конечно, все решить и так, через кнопки переключения сцен, но интересно, можно ли создать второй набор, чтобы имеющуюся функциональность "сцен" использовать 2 раза :)
