Помогите с выбором
Zalostar
Помогите с выбором
Сообщение Zalostar »
Всем доброго времени суток, в общем так получилось что есть квартира 2 комнатная. И хочу попробовать напихать туда самых необходимых гаджетов, но т.к. не сильно знаком с рынком и по количеству устройств уже начинаю путаться прошу вашей помощи что лучше брать и что не брать и т.п.
Начну с самого главного, что хочется иметь в доме:
1) сервер (тут просто, есть старое железо которое и будит юзатся под это дело)
2) Датчики контроля температуры:
2.1 Сплит система с wifi какую брать и чем главные отличия и на что обратить внимание при выборе?
2.2 Хотелось бы найти терморегуляторы на радиаторы. но вот беда тоже не могу найти тех что бы работали от провода. т.е. подвести провода к батарее и за батареей незаметно сделать соединение. (пока находил только от обычных АА батареек и с вилкой в розетку)
Это пока все по отоплению. если есть еще какие интересные идеи буду рад их узнать.
3) Управление электроэнергией и ее контроль:
3.1 Нормальных встраиваемых розеток с wifi и датчиками разными так и не нашел (что бы цена - и функционал соответствовали) так что планировал брать на все розетки реле sonoff.
3.2 Управление светом планировал брать лампы светодиодные, выбор пол на них потому что бы можно было менять цвета и т.п.
3.3 Так же хотел повесить датчики на контроль электроэнергии что бы видеть и расход и что по всей сети все ок.
4) Контроль воды:
4.1 хотелось понять как и что можно повесить на управление котлом.
4.2 Хочу поставить клапаны аварийного перекрытия воды, только не знаю какие что бы цена качество были нормальными.
4.3 Датчики протечки, но тут вот есть момент, хотелось бы найти такие которые можно было вставить так что бы их не особо было видно, либо что бы их можно было как то к полу прикрутить, т.к. у меня два кота и они просто их сожрут, сломают, потеряют. :D
5) Безопасность:
5.1 Датчики движения, посоветуйте какие брать и как их нормально настроить так что бы они не срабатывали на этих гребаных котов. :) т.е. я нигде не нашел решения или его и нет и тогда я от них откажусь.
5.2 датчики закрытия окон и дверей.
5.3 Электронный замок (второй оставлю обычный )
5.4 Камеры и как лучше настроить систему камер, планирую вешать 4-3 штуки. 1 -2 внешние 2-3 внутренние
5.5 Датчика пожара и газа
Под управление планирую взять пару планшетов.
Просто хотел бы понять как и какие провода куда вести пока еще есть возможность ковырять стены. ( но по возможности не сильно этого хочется)
В целом вроде как все, если будут какие то советы и предложения с радостью выслушаю, и если это по вашему мнению не реально реализовать из разных устройств и т.п. и это просто утопия тоже говорите, ибо я пока не особо во всем этом шарю.
И да забыл о самом главном, весь бюджет 100-150к
За ранее безмерно благодарен. если все получится реализовать буду писать большую статью с цифрами и т.п.
Chainik
Re: Помогите с выбором
Сообщение Chainik »
Прежде всего надо понимать, что все работы по организации УД надо будет делать самостоятельно. Поэтому надо трезво оценивать свои силы.
Ниже я буду говорить про 1 из возможных вариантов, рассчитанных под провода (MegaD -- https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561).
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 1) сервер (тут просто, есть старое железо которое и будит юзатся под это дело)
Сервер отличается от обычного домашнего компьютера тем, что должен работать в режиме 24/7. Главное при этом, помимо того, что он должен потянуть все ваши хотелки, это комфорт находящихся рядом с сервером людей. Если вентилятор будет шуметь, жесткий диск -- трещать, БП компьютера -- издавать высокочастотный писк, а ИБП -- низкочастотный гул, то спать неподалеку будет явно проблематично. Ведь у вас только 2 комнаты. В идеале было бы вынести старое железо в отдельное помещение.
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 2) Датчики контроля температуры:
MegaD-2561 + MegaD-14-IOR (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/ ... dapter-box).
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 2.2 Хотелось бы найти терморегуляторы на радиаторы. но вот беда тоже не могу найти тех что бы работали от провода. т.е. подвести провода к батарее и за батареей незаметно сделать соединение. (пока находил только от обычных АА батареек и с вилкой в розетку)
Сам не пробовал, но, похоже вам нужны наподобие таких (https://heimeier-rus.ru/privody/privod-emo-t).
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 3) Управление электроэнергией и ее контроль:
Дело, конечно, ваше, но беспроводные технологии при прочих равных условиях уступают по надежности проводным. На MegaD это можно сделать с использованием использованием исп.модуля MegaD-14-R.
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 3.2 Управление светом планировал брать лампы светодиодные, выбор пол на них потому что бы можно было менять цвета и т.п.
Вообще-то светодиодными RGB лампами еще надо уметь управлять из УД. Если же речь идет о простом освещении, то подойдут исп.модули MegaD-8I7O-R, MegaD-8I7O-SD или MegaD-8I7O-S (или комбинация MegaD-14-IOR + MegaD-14-R).
Кстати некоторыми RGB-лентами с MegaD тоже можно управлять:
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-led-rgb
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-ws-2018
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 4) Контроль воды:
Ну тут надо знать, что за котел. Вот удачные примеры подключения:
https://ab-log.ru/smart-house/heating-a ... lant-rs232
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1400
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 4.2 Хочу поставить клапаны аварийного перекрытия воды, только не знаю какие что бы цена качество были нормальными.
Помимо клапанов ставят еще шаровые краны с электроприводом, даже с возможностью ручного открытия/закрытия (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 789#p28789).
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 4.3 Датчики протечки, но тут вот есть момент, хотелось бы найти такие которые можно было вставить так что бы их не особо было видно, либо что бы их можно было как то к полу прикрутить, т.к. у меня два кота и они просто их сожрут, сломают, потеряют. :D
Вот вариант датчика, который прикручивается к стене (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 249#p35249). Контакты касаются пола.
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 5) Безопасность:
Брать надо обычные охранные датчики.
Вот пример датчиков, которые не должны реагировать на животных (https://teko-shop.ru/catalog/ops/izvesh ... ir_detekt/).
Или вот (https://www.tinko.ru/catalog/product/225918/).
Подключаются просто (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-alarm).
Ну и логику можно настроить любую (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 440#p28440).
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 5.2 датчики закрытия окон и дверей.
Бывали случаи, что при работе с MegaD некоторые модели герконов залипали. Этого надо избегать. По своему опыту могу сказать, что модель ИО 102-2 не залипает. Еще говорят, что такая модель для скрытой установки нормально работает (http://s.aliexpress.com/Er67FvEb).
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 5.3 Электронный замок (второй оставлю обычный )
Проще 2 механических замка и электрозащелка, чтобы с дивана не вставать для контроля того, заперта ли дверь. Управление с любого исп.модуля, имеющего реле.
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 5.4 Камеры и как лучше настроить систему камер, планирую вешать 4-3 штуки. 1 -2 внешние 2-3 внутренние
Тут могут быть варианты... Например:
https://ab-log.ru/smart-house/video_cam ... sion-ipcam
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 573#p33573
Еще надо иметь ввиду, что старый сервер такое хозяйство из нескольких камер может не потянуть.
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm 5.5 Датчика пожара и газа
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-fire-alarm
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm Просто хотел бы понять как и какие провода куда вести пока еще есть возможность ковырять стены. ( но по возможности не сильно этого хочется)
Под датчики тяните UTP, а под остальное схема такая (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 440#p28440).
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm В целом вроде как все, если будут какие то советы и предложения с радостью выслушаю, и если это по вашему мнению не реально реализовать из разных устройств и т.п. и это просто утопия тоже говорите, ибо я пока не особо во всем этом шарю.
Все изложенное абсолютно реально, только нужно желание и терпение.
Zalostar писал(а): Вт янв 22, 2019 5:42 pm И да забыл о самом главном, весь бюджет 100-150к
Только это не самое главное. Главное -- готовность тратить свое личное время, учиться новому, преодолевать трудности. В общем, "бороться и искать, найти и не сдаваться" (C).
Zalostar
Спасибо большое, бегло прошелся, буду изучать подробней.
А сервер будит находится временно в жилой комнате пока буду все настраивать и отлаживать, со временем перенесу его в подвал, благо есть такая возможность.
