Режим: Никого нет дома
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобрать с режимом "Никого нет дома" и принципами активации.
Подскажите, пожалуйста, где настраивается "принцип активации", настройка таймеров, каквыключить "автоматичесскую активацию/деактивацию" данного режима - ибо мешает другим скриптам и т.д.
Re: Режим: Никого нет дома
Объекты - OperationalModes - NobodyHomeMode
- tarasfrompir
На сегодня эта концепция еще даже не устаткована логически... так что конкретного ответа ты не услышишьchip писал(а): Ср янв 09, 2019 10:28 am Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобрать с режимом "Никого нет дома" и принципами активации.
Самый простой и надежный способ - использовать сигналку. Поставили на нее - переключили в режим "никого нет дома", сняли - отключили режим.
Другие варианты будут сопряжены с большим количеством датчиков, сложным и ненадежным алгоритмом вычисления отсутствия людей. Человек, например, банально может спать, а УД перейдет в режим "Никого нет дома".
CONNECT
CONNECT
Вопрос в том, что система автоматичесски сама "включает режим никого нет дома" и "сама отключает" - как вариант у меня дома есть коты, и когда они "появляются в поле зрения датчика" - то режим выключается, а потом, спустя "какое-то время" (которое я и хочу понять как настраивать) включается обратно.slgeo писал(а): Чт янв 10, 2019 9:16 am Самый простой и надежный способ - использовать сигналку. Поставили на нее - переключили в режим "никого нет дома", сняли - отключили режим.
- tarasfrompir
для начала надо корректно задавать вопрос - это настраивается в свойстве каждой комнаты - Bathroom.IdleDelay в минутах , помоему. это время которое задается для того чтобы щитать что в этот период акти вность в комнате закончится..chip писал(а): Чт янв 10, 2019 10:56 amВопрос в том, что система автоматичесски сама "включает режим никого нет дома" и "сама отключает" - как вариант у меня дома есть коты, и когда они "появляются в поле зрения датчика" - то режим выключается, а потом, спустя "какое-то время" (которое я и хочу понять как настраивать) включается обратно.slgeo писал(а): Чт янв 10, 2019 9:16 am Самый простой и надежный способ - использовать сигналку. Поставили на нее - переключили в режим "никого нет дома", сняли - отключили режим.
Ну так в первом сообщении и заданы вопросы ))): "Подскажите, пожалуйста, где настраивается "принцип активации", настройка таймеров, каквыключить "автоматичесскую активацию/деактивацию" данного режима - ибо мешает другим скриптам и т.д."tarasfrompir1 писал(а): Чт янв 10, 2019 11:57 amдля начала надо корректно задавать вопрос - это настраивается в свойстве каждой комнаты - Bathroom.IdleDelay в минутах , помоему. это время которое задается для того чтобы щитать что в этот период акти вность в комнате закончится..chip писал(а): Чт янв 10, 2019 10:56 amВопрос в том, что система автоматичесски сама "включает режим никого нет дома" и "сама отключает" - как вариант у меня дома есть коты, и когда они "появляются в поле зрения датчика" - то режим выключается, а потом, спустя "какое-то время" (которое я и хочу понять как настраивать) включается обратно.slgeo писал(а): Чт янв 10, 2019 9:16 am Самый простой и надежный способ - использовать сигналку. Поставили на нее - переключили в режим "никого нет дома", сняли - отключили режим.
- tarasfrompir
на общий вопрос - у вас был ответ - что концепция данного режима еще не обработана.chip писал(а): Чт янв 10, 2019 12:14 pm Ну так в первом сообщении и заданы вопросы ))): "Подскажите, пожалуйста, где настраивается "принцип активации", настройка таймеров, каквыключить "автоматичесскую активацию/деактивацию" данного режима - ибо мешает другим скриптам и т.д."
Выключение устройств проводится из за режима економмоде .
ПОЭТОМУ вопрос не соответствует фактическому состоянию дел. И для того чтобы можна было ответить на вопрос - я думаю что лучше задавать их конкретно - КАК настроить автоматическое включение режима НИКОГОНЕТДОМА.
Для чего режим НИКОГОНЕТДОМА.
Что отключает устройства через 1 час после включения..
И т.Д. - так легче понять что вы хотите...
ПС .
Не прав - так легче ответить на вопрос...
Что-то я запутался.
Вот есть у меня 2 датчика движения (zigbee) и они привязаны к объектам класса SDevices/SMotions. На основе этих объектов Простые Устройства. Все работает хорошо.
Я думал, этого будет достаточно для того, чтобы при отсутствии движении на них автоматически запускалось событие Nobodyhome. Но посмотрел в тестовый датчик MotionSensor1, у которого в методе statusChanged прописала логика запуска Nobodyhome и который объект класса keySensors/inhouseMovementSensors и чего-то не понял как правильно сделать.
Использовать для программирования..." есть пункт помимо PHP и Blockly еще и Устройства? Это зачем используется?
- Отвязывать мои датчики от ПУ и делать их от класса keySensors/inhouseMovementSensors?
- Или изменять метод statusChanged класса SDevices/SMotions по образу и подобию тестового датчика?
- Или вообще дописывать в statusChanged моих датчиков движения, чтобы изменение статуса любого вызывало изменение в объекте MotionSensor1?
Похоже тема умерла, придется создавать новую
