Страница 1 из 1
MD service не стартует при запуске системы, ручной старт с ошибками
Добавлено: Вт янв 08, 2019 10:24 am
SrFatCat
Установил MD на OPI PC2. ARMBIAN 5.65 stable Ubuntu 18.04.1
Устанавливал без скриптов. Покомандно, поскольку в линуксе крайне слаб, хотелось понимать хоть как-то, что происходит.
Встало, вроде без проблем. Однако, при старте системы MD не стартует.
Статус выдает такойSPOILER_SHOW
orangepi@orangepipc2:~$ sudo service majordomo status
? majordomo.service - MajorDoMo
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/majordomo.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: start-limit-hit) since Mon 2019-01-07 18:28:34 MSK; 4min 35s ago
  Process: 1264 ExecStart=/usr/bin/php /var/www/cycle.php (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1264 (code=exited, status=0/SUCCESS)
янв 07 18:28:34 orangepipc2 systemd[1]: majordomo.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
янв 07 18:28:34 orangepipc2 systemd[1]: majordomo.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
янв 07 18:28:34 orangepipc2 systemd[1]: Stopped MajorDoMo.
янв 07 18:28:34 orangepipc2 systemd[1]: majordomo.service: Start request repeated too quickly.
янв 07 18:28:34 orangepipc2 systemd[1]: majordomo.service: Failed with result 'start-limit-hit'.
янв 07 18:28:34 orangepipc2 systemd[1]: Failed to start MajorDoMo.
   Active: failed (Result: start-limit-hit) since Mon 2019-01-07 18:28:34 MSK; 5min ago
Ручной рестарт выполняется почти нормально. Доступ к MD есть, все основные функции вроде как работают. Однако в статусе и X-Ray есть настораживающие:
18:34:51 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
18:34:51 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_dev_blynk.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
18:34:51 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
18:34:51 Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
18:34:51 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
Полный текст статусаSPOILER_SHOW
   Active: active (running) since Mon 2019-01-07 18:34:40 MSK; 1min 16s ago
 Main PID: 1709 (php)
    Tasks: 11 (limit: 1029)
   CGroup: /system.slice/majordomo.service
           +-1709 /usr/bin/php /var/www/cycle.php
           +-1720 php -q ./scripts/cycle_phistory.php --params a:0:{}
           +-1721 php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params a:0:{}
           +-1722 php -q ./scripts/cycle_states.php --params a:0:{}
           +-1723 php -q ./scripts/cycle_webvars.php --params a:0:{}
           +-1726 php -q ./scripts/cycle_execs.php --params a:0:{}
           +-1728 php -q ./scripts/cycle_main.php --params a:0:{}
           +-1729 php -q ./scripts/cycle_dev_broadlink.php --params a:0:{}
           +-1732 php -q ./scripts/cycle_wscache.php --params a:0:{}
           +-1733 php -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params a:0:{}
           L-1734 php -q ./scripts/cycle_ping.php --params a:0:{}
янв 07 18:34:50 orangepipc2 php[1709]: OK
янв 07 18:34:50 orangepipc2 php[1709]: Starting ./scripts/cycle_mqtt.php ...
янв 07 18:34:50 orangepipc2 php[1709]: 18:34:50 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
янв 07 18:34:50 orangepipc2 php[1709]: ALL CYCLES STARTED
янв 07 18:34:51 orangepipc2 php[1709]: 18:34:51 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
янв 07 18:34:51 orangepipc2 php[1709]: 18:34:51 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_dev_blynk.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
янв 07 18:34:51 orangepipc2 php[1709]: 18:34:51 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
янв 07 18:34:51 orangepipc2 php[1709]: 18:34:51 Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
янв 07 18:34:51 orangepipc2 php[1709]: 18:34:51 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
Ну и такой момент. Я конечно с MD только-только начал общаться. Но мне кажется, что при установленных устройствах Broadlink, Blynk, MQTT раздел "Устройства" должен содержать, что-то кроме 3-х устройств (USB, Онлайн, Простые), а то у меня получается, что Blynk и Broadlink в "Приложениях" я вижу и настраиваю, но создать устройства на их базе не могу, а MQTT я вообще нигде не вижу.
Re: MD service не стартует при запуске системы, ручной старт с ошибками
Добавлено: Чт янв 10, 2019 12:02 am
SrFatCat
Частично разобрался.
При ручном старте - сообщения вполне нормальные, ненастроенные сервисы закрываются. Настроил MQTT - закрываться перестал.
С разделом "Устройства", тоже понятно. По криворукости, сам скрыл их в настройках дополнений.
Теперь осталось разобраться с запуском MD при старте системы, но чувствую тоже самому придется доходить до причины, помогать тут желанием не горят или возможностей нет...
Добавлено: Чт янв 10, 2019 12:05 am
SrFatCat писал(а): Чт янв 10, 2019 12:02 am Теперь осталось разобраться с запуском MD при старте системы
Через юнит systemd как в статье в БЗ?
Добавлено: Сб янв 12, 2019 1:06 pm
SrFatCat
skysilver писал(а): Чт янв 10, 2019 12:05 am Через юнит systemd как в статье в БЗ?
ДА, через unit. Но я устанавливал не как в статье в БЗ (там много ошибок и устаревшей инфы, по-крайней мере для Ubuntu 18.04), а как описано здесь. Но спасибо огромное, что натолкнули на мысль. Взял описание /etc/systemd/system/majordomo.service из статьи БЗ, исправил там ошибку в пути запуска и всё стало запускаться! :D :D
Добавлено: Сб янв 12, 2019 2:30 pm
SrFatCat писал(а): Сб янв 12, 2019 1:06 pmтам много ошибок и устаревшей инфы, по-крайней мере для Ubuntu 18.04
Какие там ошибки? Напиши, исправим.
SrFatCat писал(а): Сб янв 12, 2019 1:06 pmисправил там ошибку в пути запуска
Это не ошибка. Путь в юните верный, если делать все согласно инструкции
Добавлено: Сб янв 12, 2019 3:56 pm
SrFatCat
skysilver писал(а): Сб янв 12, 2019 2:30 pm Какие там ошибки? Напиши, исправим.
Возможно, с "ошибками" я погорячился, но установка по инструкции с БЗ мне не удалась. В частности, очень подвис на установке MySQL, точнее
заведении в нем БД, пока не создал неRoot пользователя
Добавлено: Вт мар 19, 2019 1:33 pm
Roman206
Добрый день.
скачал Базовый образ MajorDoMo для Raspberry pi3b+
connect.smartliving.ru
залил на флешку через программу Win32 disk imager
и при установке вылетает [FAILED] Failed to start File Systems Check on Root Device. See "systemctl status systemd-fsck-root.service" for details.
Подскажите что делать???? (пробовал загружать разные версии)
