[Сценарий] Ощущаемая температура
Модераторы: immortal, newz20
stellhawk
Сообщение stellhawk »
Почему-то не нашел этой важной величины в обсуждениях и решениях на форуме.
В связи с тем что у меня очень низкая влажность в доме (около 20-25%) температурные ощущения совсем не сосуществуют нормальным 22 градусам(22 это ощущаемые 20.8,23 это 21.9).
Еще её называют эффективная температура и еще очень много названий.
долгое гуглиние привело к нужному названию Humidex
в гитхабе нашел нужный скрипт.
Что делаем:
1. Добавляем в объект Rooms свойство Humidex
2. Добавляем в объект Rooms метод UpdateHumidex
со следующим кодом:
$hum=$this->getProperty('Humidity');
$temp=$this->getProperty('Temperature');
$Kconst = 273.15;
$dewpoint = pow(($hum/100),(1/8))*(112+(0.9*$temp))+(0.1*$temp)-112;
$dewpointK = $dewpoint + $Kconst;
$humidex = $temp + 0.5555*(6.11*pow(exp(1),(5417.7530*((1/273.16)-(1/$dewpointK))))-10);
$this->setProperty('Humidex',round($humidex,1));
3. Меняем свойства Humidity и Temperature.
Добавляем Запускать метод при изменении: UpdateHumidex
Теперь мы имеем ощущаемую температуру. я думаю что правильнее ориентироваться на неё
ZyaK
Re: [Решение]Ощущаемая температура
Сообщение ZyaK »
если верить DHT11 у меня вообще влажность 18 процентов!!! норма от 40 до 60% при установленной температуре в 25 градусов в принципе комфортно и днем и ночью, пробовал снижать температуру ночью на 1 градус, становится реально холодно
попробую у себя дописать, но проблему с влажностью надо как то реально решать(насморк не проходит уже 2 месяца) думаю попробовать самопальный увлажнитель воздуха на пьезоизлучателе посмотреть эффект так сказать, в прихожей пока временно весит дачный умывальник водогрей, там влажность 30 процентов при 22-х градусах по ощущениям там даже находиться на много комфортней
Сообщение xor »
stellhawk писал(а): Пт янв 04, 2019 9:17 am Почему-то не нашел этой важной величины в обсуждениях и решениях на форуме.
Плохо искали http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... eel#p33034)))
Ну, там не apparent temp, a realfeel, правда.
Не слыхал о применении вообще погодных индексов внутри помещения.
stellhawk
xor писал(а): Пт янв 04, 2019 3:51 pm
видимо потому что у меня не андройды ))))
честно сказать в своих поисках не натыкался ни на одно из этих названий -поэтому и не нашел.
а на счет применения индексов. я когда плотно игрался с ардуино, в какой-то библиотеке (по моему dht11)сразу в примере была вшита функция ощущается как- но правда я не нашел этой библиотеки сегодня -чтобы оттуда код слизать.
на счет применения в внутри помещения, меня уже с осени беспокоит тот факт, что те цифры что я вижу в инете не совпадают с ощущениями всех членов моей семьи. даже Тещи, которая любит прохладные помещения. и насколько я понимаю всё дело именно во влажности. предпринимаю попытки её поднять, но пока безуспешно. надо очень мощную установку для увлажнения.
stellhawk
ZyaK писал(а): Пт янв 04, 2019 1:22 pm если верить DHT11 у меня вообще влажность 18 процентов!!! норма от 40 до 60% при установленной температуре в 25 градусов в принципе комфортно и днем и ночью, пробовал снижать температуру ночью на 1 градус, становится реально холодно
зависит от обьема твоего помещения.
у меня дом 200 кв.м. я взял абсолютные цифры по важности и вычислил чтобы поднять влажность с моих 20% до нормальных 50% - нужно распылить в воздух более 5 литров воды.
обновление воздуха, в худшем случае 1 раз в 4 часа. чаще быстрее. получается что нужна производительность 1.2 литра в час.
самые производительные модели на пьезе дают 550 мл. в час. обычные около 300 мл в час. короче самодельный увлажнитель не поможет. надо несколько штук собирать.
цифры все имперические -потому сильно не пинайте, возможно подняв единожды до 50% поддерживать будет проще.. но не факт еще пока не добился результата\
Сообщение xor »
Аквариумы везде поставьте
Chainik
Сообщение Chainik »
xor писал(а): Пт янв 04, 2019 4:42 pm Аквариумы везде поставьте
Или блюдца с водой на батареи.
stellhawk писал(а): Пт янв 04, 2019 4:15 pm
если есть вентиляция приточная, распылитель в нее от полива (пластиковые) или для охлаждения (латунные)
stellhawk
если только бассейны
stellhawk
Chainik писал(а): Пт янв 04, 2019 4:52 pm
смешно.
стоят возле всех батарей. небольшие пластиковые блюдца(на 13 литров) из икеи.. кошка очень рада оттуда пить испарения воды там практически никакие.
