Сеть IoT Интернет Вещей
Друзья, давайте раз и навсегда распишем оптимальные настройки сети под IoT.
Как это должно быть?
+Вариант общий - роутер раздает домашний WiFi и все девайсы IoT подключаются к нему.
+Роутер раздает домашний WiFi и одновременно поддерживает вторую сеть WiFi (из гостевой делаем сеть для IoT). Девайсы IoT подключаются только к своей WiFi сети.
+Один роутер для интернет дома, второй чисто под IoT девайсы.
+Создаем отдельную LAN для интернета и отдельную для IoT (10.0.0.1 и 1.0.1.1)
+Девайсы IoT имеют выход в интернет или только в локальную сеть (а кому надо жестко прописываем на роутере)
+Играюсь с репитерами на базе ESP8266, спокойно тянут youtube в HD(4-5Мб/сек), реально рассматриваю раскидать по дому горсть ESP8266-01 с прошивкой репитера для организации сети IoT.
Дополнительный вопрос:
+Сейчас в доме 4 роутера для покрытия, соединены ethernet, один основной роутер с DHCP, остальные в режиме AP, каждый создает свою WiFi сеть Home1, Home2 ..... Или лучше чтобы все создавали сеть Home, просто на разных каналах (типа бесшовная сеть)?
Кто в теме, как правильно?
Re: Сеть IoT Интернет Вещей
Mikrotik WiFi рекомендую, не вижу смысла в отдельной сети, можно сделать бесшовный роуминг
TransMatrix
Если новичок - рекомендую НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С МИКРОТИКОМ!Aven писал(а): Пт дек 28, 2018 11:45 am Mikrotik WiFi рекомендую, не вижу смысла в отдельной сети, можно сделать бесшовный роуминг
Не, мощная штука, куча настроек, куча возможностей, ап на последнюю версию даже с моего древнючего есть, но при этом - АБСОЛЮТНО НЕ ЮЗЕР-ФРЕНДЛИ!!!
Асус, Д-Линк и т.д. - позволяют с пол-пинка настроить основные функции даже полному ламеру.
С Микротиком вы проклянете все и вся пытаясь тупо настроить интернет! Даже если О ЧУДО - вы справились, то 100% что осталось куча дыр, потому, что "Ну вы должны понимать, что именно вы делаете!" (цитата знакомого, который нахваливал Микротик и резко поднял лапы, когда я задал вопрос, как на нем сделать то-то и то-то, т.к. авторы прошивки перекроили ее по сравнении с прошлым гайдом ГЛОБАЛЬНО!)
Так что - если с Микротиками не работали, то берите Асус, Длинк, да даже Циски интуитивно понятнее!
Нет и не может быть тут общего рецепта, т.к. у всех вводные разные.
Моё личное мнение исходя из опыта такое - если есть возможность:
1. Тянуться хорошей медью туда где предполагается большое количество трафа, медиасервер, медиапроигрыватели, видеонаблюдение и т.п. Камеры садить на POE.
2. Для критичных устройств использовать тоже проводное включение, эзернет, модбас и т.п.
3. Датчики и исполнительные устройства садить на вайфай 2.4Ггц
4. Телефоны, ноуты на вайфай 5Ггц
Разделять или не разделять сети? У меня бегает в отдельных виланах, отдельный сид, доступ только к серверу Мажордомо и на сервера для апдейтов.
Два маршрутизатора - это перебор, у меня один микротик с вайфай 2.4 и одна точка доступа дополнительно на втором этаже 2.4/5, рулится капсом. Репитеры - зло. Если надо дотянуться куда-то до потребителя трафа и нет возможности кинуть медь - строим мост на 5Ггц.
З.Ы. По поводу микротиков и кошек повеселили, походу было бы верно если бы у микротика была только консоль.
Автор топика спросил! Как лучше?
Оптимально с точки зрения железа, это если в сети несколько esp8266 то для них свой мир. Т.е своя сеть. Исхожу из рекомендаций форума esp8266.ru где данный вопрос кардинально рассмотрен.
Потом, сами есп имееют меньшую скорость передачи, и реально " вешают " сетку. Проверял с гейтом MySensors но после того как под эти устройства выделил отдельный роутер. 2030 то все стало работать шустро и остальные "потребители" интернета перестали тормозить.
Да и как мне кажется это решение самое правильное.
А можно каких-нить ссылочек, было бы любопытно почитать. Просто очень много инфы и мнения расходятся, зачастую кардинальноshemnik69 писал(а): Вс янв 06, 2019 1:41 pm Исхожу из рекомендаций форума esp8266.ru где данный вопрос кардинально рассмотрен.
Вот в этой статьи подробно все рекомендации. Я сам сделал так как пишет автор. Результат? 5++, по крайней мере перестали жалобы от домашних что "тормозят" планшеты компы и пр.https://esp8266.ru/esp8266-openwrt-mosq ... cloudmqtt/
Все вполне разумно. Я так и сделал примерно. Вопрос дальше - у меня роутер поддерживает режим гостевой сети. Я просто эту сеть отдал под IoT - этого достаточно или нужно обязательно другой роутер в режиме моста?shemnik69 писал(а): Пт янв 11, 2019 9:33 am Вот в этой статьи подробно все рекомендации. Я сам сделал так как пишет автор. Результат? 5++, по крайней мере перестали жалобы от домашних что "тормозят" планшеты компы и пр.https://esp8266.ru/esp8266-openwrt-mosq ... cloudmqtt/
Я наверное этот вопрос досконально не знаю.
Просто специфика несколько другая.
Гостевая сеть, подразумевает, наверное открытый доступ? Пароль и пр. Не нужен? Если это в частном доме то может сгодится, а вот в квартирах я бы не стал так делать.
Недавно включая планшет обнаружил что вокруг полно сетей ва-фи и это при условии что я проживая в частном доме. И расстояния в среднем минимум пятьдесят и более метров. Причём сети открытые, роутеры, телефоны и пр. Поэтому всеже оптимально для управляющих устройств которые используют сеть как каналы передачи информаци придерживатся рекомендаций опытных людей.. Это моё мнение.
Я бы и рад опытных услышать, ....так молчат, как партизаны.
А гостевая сеть настраивается, как хочешь, хошь с паролем, хошь нет, с доступом в инет/лан или без оного, с изоляцией клиентов или без.
