Установка MD на Debian 9 не могу установить! ( РЕШЕНО)
Yashalta
Сообщение Yashalta »
Доброго времени суток!
Ставлю на Debian 9 на стационар MD по инструкции из "Базы знаний MajorDomo" https://kb.smartliving.ru/kak-ustanovit ... -na-linux/
Все ставится без ошибок до пункта "Создание базы данных" до момента как начинаю импортировать в созданную базу данных db_terminal фаил db_terminal.sql
Если я правильно понял это из за несовместимости версий PHP у меня 7-я версия и т.п. несовместимости.
Вопрос: Может кто даст ссылку на актуальную "Базу данных"? Или есть решение как решить эту проблему? :(
Последний раз редактировалось Yashalta Вт ноя 20, 2018 10:46 am, всего редактировалось 4 раза.
Re: Установка MD на Debian 9 не могу импортировать базу данных "db_terminal"
Нет. Скорее из-за разных версий SQL.
Как вариант - скачать образ для малины, распаковать его как архив и достать от туда sql-дамп.
Yashalta
Благополучно подсунул фаил db_terminal.sql из образа v3_31_rus.img для Raspberry и доделал все шаги до конца, ошибок не было!
Но, и MD не запускается!
По адресу http://localhost/ открывается эта страница Apache. Так же Apache открывается и по адресу http://192.168.18.11 (локальный IP адрес на котором установлена MD)
Пробовал менять права доступа к файлам по принципу: всем-всё
sudo find /var/www/ -type f -exec chmod 0666 {} \;
sudo find /var/www/ -type d -exec chmod 0777 {} \;
Результат тот же!
Куда копать? Может кто сталкивался?
В какую папку файлы МДМ распаковал и как виртуал хост апача настроил?
Yashalta
skysilver писал(а): Пн ноя 19, 2018 3:57 pm В какую папку файлы МДМ распаковал и как виртуал хост апача настроил?
Делал строго по этой инструкции из Базы знаний MajorDomo https://kb.smartliving.ru/kak-ustanovit ... -na-linux/
Распаковал МДМ сюда /home/majordomo/majordomo-master
а
виртуал хост апача настроивал так же по инструкции а именно:
по такому пути /etc/apache2 список файлов смотри ниже
root@zerg:/etc/apache2# ls
apache2.conf	conf-enabled  magic	      mods-enabled  sites-available
conf-available	envvars       mods-available  ports.conf    sites-enabled
Я заменил во всех совпадениях "AllowOverride None" на "AllowOverride All"
Ниже та часть файла apache2.conf в котором я вносил изменения
<Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share>
        AllowOverride All
        Require all granted
</Directory>
<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
</Directory>
#<Directory /srv/>
#       Options Indexes FollowSymLinks
#       AllowOverride All
#       Require all granted
#</Directory>
И ничего не работает! :(
Re: Установка MD на Debian 9 не могу установить!
А в /var/www скопировал потом?
sudo cp -rp /home/majordomo/majordomo-master/* /var/www
sudo cp -rp /home/majordomo/majordomo-master/.htaccess /var/www
Про apache2.conf тоже выдумал все. Нету там такого в мануале. Читай внимательнее и делай применительно к своей версии ОС.
Yashalta
skysilver писал(а): Пн ноя 19, 2018 4:51 pm А в /var/www скопировал потом?
Спасибо, я действительно не внимательно проделал настройку apache! Я все перепроверил после чего у меня завелась MajorDomo
Но, главный цикл не запущен!
Опять я что то не правильно сделал?
Я добавил строку в crontab, перезагружался! Главный цикл не запускается!
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h  dom mon dow   command
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Куда "копать" подскажет может кто?
PS - если в терминале ввести команду
sudo php /var/www/cycle.php
То, все работает! Все циклы становятся зелеными!
Проверь, запускается ли цикл в консоли под юзером www-data:
sudo -u www-data php /var/www/cycle.php
Yashalta
skysilver писал(а): Пн ноя 19, 2018 10:39 pm Проверь, запускается ли цикл в консоли под юзером www-data:
Да, запускается но, в начале ругается на то, что нет привилегий на выполнение этой команды chmod($d, 0777); в строке 99
denis@zerg:~$ sudo -u www-data php /var/www/cycle.php
[sudo] пароль для denis:
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
PHP Warning:  chmod(): Operation not permitted in /var/www/cycle.php on line 99
Running: mysql restore from file: /var/www/database_backup/db.sql
Checking modules.
fsockopen() 111, Connection refused
Clearing the cache.
Starting ./scripts/cycle_X101_skype.php ...
21:51:05 Starting threadx: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
OK
Starting ./scripts/cycle_connect.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_connect.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_execs.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_execs.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_main.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_main.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_phistory.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_phistory.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_phistory.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_ping.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_ping.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_scheduler.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_skype.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_skype.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_states.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_states.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_websockets.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_websockets.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_webvars.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_wscache.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_wscache.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_wscache.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_rss_channels.php ...
21:51:05 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss_channels.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_rss_channels.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_rss.php ...
21:51:06 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_rss.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_schedapp.php ...
21:51:06 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_schedapp.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_noolite.php ...
21:51:06 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_noolite.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_noolite.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_db_save.php ...
21:51:06 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_db_save.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_db_save.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_mqtt.php ...
21:51:06 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_mqtt.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_cron.php ...
21:51:06 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_cron.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_cron.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_alarmclock.php ...
21:51:06 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_alarmclock.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_alarmclock.php.txt
OK
ALL CYCLES STARTED
21:51:06 Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
21:51:06 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_connect.php.txt
21:51:06 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_skype.php.txt
PHP Warning:  preg_match(): Unknown modifier '�' in /var/www/modules/patterns/patterns.class.php on line 719
PHP Warning:  fsockopen(): unable to connect to 127.0.0.1:1883 (Connection refused) in /var/www/lib/mqtt/phpMQTT.php on line 71
PHP Deprecated:  Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; app_alarmclock has a deprecated constructor in /var/www/modules/app_alarmclock/app_alarmclock.class.php on line 11
21:51:07 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_noolite.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_noolite.php.txt
21:51:07 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_mqtt.php.txt
21:51:12 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_websockets.php.txt
21:51:15 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-11-19-cycle_websockets.php.txt
Еще раз выстави владельца (www-data) и права на папки и файлы в /var/www
Отредактируй sudo crontab -e -u www-data заменив строку @reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php на
@reboot sleep 60 && /usr/bin/php /var/www/cycle.php
А лучше сделай запуск службы МДМ через Systemd unit
