Пустая таблица history (нет последних данных)
Система стоит на Debian 9. Версия majordomo стоит последняя из стабильной ветки.
У части свойств датчиков стоит хранить историю (разное кол-во дней). Раз в сутки запускается Оптимизация.
В свойствах объекта присутствует значок H, при нажатии на него показывается список значений свойства.
Однако таблица history пустая.
Я пытаюсь в методе вытащить $params['OLD_VALUE'] и $params['NEW_VALUE'] - не выдает никакого результата.
В чем может быть причина пустой таблицы history? И не поэтому ли $params['OLD_VALUE'] и $params['NEW_VALUE'] - не выдает никакого результата?
Как исправить?
Как исправить?
Re: Пустая таблица history (нет последних данных)
Где смотришь?
Если что, то исторические данные МДМ хранит в таблице phistory.
В каком? Как? Пример кода? Как метод вызывается? Что ему передается при вызове? Что в XRay видно на вкладке Methods?kotbrs писал(а): Вс ноя 18, 2018 9:16 pm Я пытаюсь в методе вытащить $params['OLD_VALUE'] и $params['NEW_VALUE'] - не выдает никакого результата.
Сам-то пробовал на свой вопрос ответить при таких исходных данных?!
Сделал как расписано тут:
viewtopic.php?f=8&t=3823&hilit=%D0%BF%D ... =30#p52799
У меня отличие в наименовании свойств.
Не работает.
Изменения состояния GPIO передаются в свойства. Остальные свойства не изменяются.
Если убираю проверку if($params['NEW_VALUE']!=$params['OLD_VALUE']) с соответствующими скобками, то получаю в свойствах изменения в соответствии со значениям GPIO. НО эти изменения происходят как при изменении значения GPIO, так и при периодической передаче esp текущего состояния. Т.е. GPIO не изменило состояния, но сообщения о его состоянии все равно валятся.
Хочу чтоб весь метод отрабатывался только по изменению состояния GPIO.
Пытался в этом методе отлавливать в дополнительные свойства значение $params['NEW_VALUE'] и $params['OLD_VALUE'] - ничего не появляется в свойствах которые должны принимать значение этих переменных - просто пустота.
Куда копать - подскажите.
Не работает.
А вот этот вот метод, он откуда вызывается? NEW_VALUE и OLD_VALUE передаются методу, который вызывается когда меняется какой-нибудь параметр. Если же ты просто запускаешь извне метод с какими-то параметрами - то конечно там не будет ни NEW_VALUE, ни OLD_VALUEkotbrs писал(а): Сб ноя 24, 2018 11:28 am Сделал как расписано тут:
Не работает.
Метод запускается когда приходят данные от esp. В настройка устройства ESP8266(Wifi-IoT) в связанное свойство укладывается состояние GPIO и вызывается метод. Вот это состояние я и хочу видеть в OLD_VALUE (предыдущее) и в NEW_VALUE (новое) значение через переменную $params. В связанных свойствах есть еще данные датчика температуры, влажности, давления, но там вызываются другие методы, каждый для своего параметра.
Еще раз - все сделано по образу как по ссылке
там есть картинки под спойлерами - вот ровно также, но с моими наименованиями.
kotbrs писал(а): Сб ноя 24, 2018 5:01 pm Метод запускается когда приходят данные от esp. В настройка устройства ESP8266(Wifi-IoT) в связанное свойство укладывается состояние GPIO и вызывается метод. Вот это состояние я и хочу видеть в OLD_VALUE (предыдущее) и в NEW_VALUE (новое) значение через переменную $params. В связанных свойствах есть еще данные датчика температуры, влажности, давления, но там вызываются другие методы, каждый для своего параметра.
Как он вызывается, метод этот?
Вызывается метод кода приходят данные от ESP. Приходят каждые пять минут или при изменении значения нужного мне GPIO.Как он вызывается, метод этот?
В настройках устройства ESP есть закладка Данные - там указывается какой метод вызывать когда пришли данные от конкретного (нужного мне) GPIO.
Вызывается стандартным скриптом из маркета дополнений из раздела Оборудование - ESP8266(Wifi-IoT)
Или я не понимаю вопроса.
Не знаю как устроено конкретно в этом модуле, но в общем по МДМ - для того чтобы пользоваться параметрами NEW_VALUE и OLD_VALUE надо чтобы в настройках параметра класса объектов стоял вызывать метод при изменении - тогда в этом методе можно использовать NEW_VALUE и OLD_VALUEkotbrs писал(а): Сб ноя 24, 2018 5:58 pmВызывается метод кода приходят данные от ESP. Приходят каждые пять минут или при изменении значения нужного мне GPIO.Как он вызывается, метод этот?
fandaymon писал(а): Сб ноя 24, 2018 6:18 pmkotbrs писал(а): Сб ноя 24, 2018 5:58 pmОгромное спасибо! Заработало как мне надо. Я свято верил, что в модуле ESP8266 (Wifi-IoT), при указании метода осуществлялась передача NEW_VALUE и OLD_VALUE. Мне это казалось логичным.
Теперь мои мухи отделились от моих котлет.
kotbrs писал(а): Сб ноя 24, 2018 6:37 pmfandaymon писал(а): Сб ноя 24, 2018 6:18 pmУрааа!kotbrs писал(а): Сб ноя 24, 2018 5:58 pmОгромное спасибо! Заработало как мне надо. Я свято верил, что в модуле ESP8266 (Wifi-IoT), при указании метода осуществлялась передача NEW_VALUE и OLD_VALUE. Мне это казалось логичным.
Теперь мои мухи отделились от моих котлет.Да - посмотрел по коду, не отправляется старое значение в прилинкованный метод, там 2 параметра только - TITLE и VALUE
